Författare Ämne: NIBE 1245 Mycket dropp från säkerhetsventil  (läst 509 gånger)
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 17 juni 2015, 12:33:37 »
Säkerhetsventilen (?) röret på baksidan på vår Nibe 1245.
Första året var det knappt något dropp alls, nu får vi byta en 10 liters hink i månaden (har ingen brunn i närheten).
Är det något onormalt?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
  • Antal inlägg: 16184
SV: NIBE 1245 Mycket dropp från säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2015, 14:53:34 »
Om det droppar från säkerhetsventilen till vv så är det helt normalt och ett tecken på att backventilen är hel.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2015, 16:05:06 »
Droppar det från värmesystemets säkerhetsventil så kan det bero på att expansionskärlet har slutat fungera. Men då borde det sluta efter första tiolitershinken såvida du inte fyller på nytt vatten hela tiden... Det kan också vara påfyllningsventilen till värmesystemet som inte stänger riktigt.
Vilken ventil är det som läker? Vad har du för tryck i systemet?
