Författare Ämne: Hög kondensor in-temperatur. Larmnummer: 163. Nibe F1255-16 FU  (läst 3031 gånger)
Utloggad jlawhef
  • Antal inlägg: 10
Har fått följande larm på min Nibe F1255-16 ett antal gånger de senaste dagarna:
Larmnummer: 163
Rapporterades: 2015-05-13 00:21:40
Försvann: 2015-05-13 00:23:20
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Högt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
- Stängda eller strypta rums-/termostatventiler på grund av hög rumstemperatur.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Historik
    Datum och klockslag   Rubrik
2015-06-14 17:29:03   Inverterlarm typ II
2015-06-14 04:59:50   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-12 01:04:03   Hög kondensor in-temperatur.
2015-06-11 07:15:38   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-10 11:12:36   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-08 08:31:23   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-08 07:27:20   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-07 12:11:45   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-07 09:42:35   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-04 23:50:05   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-04 07:37:53   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-04 06:53:37   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-03 13:47:43   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-02 16:48:05   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-02 01:01:44   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-02 00:12:29   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-06-01 11:14:04   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-31 21:28:34   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 18:37:08   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 17:22:12   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 14:34:18   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-29 12:06:54   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-28 18:25:00   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-28 01:23:20   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-27 23:24:54   Hög kondensor ut-temperatur.
2015-05-13 00:21:40   Hög kondensor in-temperatur.
Se bilaga för mer info.
Vad rekommenderar ni att jag gör? Vad kan vara orsaken? Hur kan jag komma till rätta med det?
  • Antal inlägg: 21270
SV: Hög kondensor in-temperatur. Larmnummer: 163. Nibe F1255-16 FU
« Svar #1 skrivet: 15 juni 2015, 08:10:56 »
Det här ser inte OK ut, du har en framledningstemp som stundtals ligger otroligt högt.
Frågan är om detta beror på VV-laddningarna eller om du har flödesproblem?
Kan du zooma in på en dag så är det lättare att se?
Det skulle vara intressant att se returtemp (BT3) i diagrammet + kan du visa värmekurvan i 1.9.1?
  • Antal inlägg: 16853
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2015, 11:40:48 »
Om du lägger in original loggfilen på forumet så ser man bättre vad vp gör om du har nån loggfil alltså.
Utloggad jlawhef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2015, 20:18:20 »
tack för svaren, här kommer uppdaterad statistik.
Vad bör framledningstemperaturen ligga på?
Utloggad jlawhef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2015, 21:25:16 »
Den efterfrågande värmekurvan
« Svar #5 skrivet: 18 juni 2015, 07:18:57 »
Varmvattenladdningarna ser väl rätt OK ut, men det är spikarna däremellan som tyder på stora flödesproblem i värmesystemet.
Kurvan är förhållandevis hög, men du kanske har klena radiatorer?
Är termostaterna fullt öppna?
Är radiatorerna luftade?
Annars misstänker jag att växelventilen krånglar och hamnar i nått mellanläge så den stryper flödet.  :-\
Utloggad jlawhef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2015, 15:01:18 »
Hej Carl N,
mycket tacksam för svaret, och ursäkta mitt sega svar.
Vi har golvvärme i huset, och ett par radiatorer på ovanvåningen. Dessa är dock avstängda såhär på sommaren. I övrigt står värmegivarna på medelvärme i hela huset och vi låter bergvärmen anpassa temp efter utomhustemperatur.
Vi är relativt nyinflyttade i början av maj så har heller ingen uppfattning om hur systemet betett sig tidigare.
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2015, 15:40:32 »
Aha, det förklarar saken, avstängda radiatorer och aktiva golvvärmetermostater är inte nån bra kombination till bergvärme.
Jag skulle öppna upp radiatorerna och ställa golvvärmegivarna på max och sen justera ner kurva/förskjutning på värmepumpen om det blir för varmt inne.
Utloggad jlawhef
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2015, 10:31:33 »
Kan avsluta tråden med att säga att Carl Ns tips nedan löste problemet. Givarna till golvvärmen var problemet. Med allt fullt öppet och VPn ansvarig går det som hejsan!
 tummenupp
