Författare Ämne: Poolvärmepump  (läst 547 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 77
Poolvärmepump
« skrivet: 12 juni 2015, 21:52:00 »
har en fråga kring isolering av 50mm PEM rör. SKa koppla en 10kW poolvärmepump till
poolcirkulationen. Totalt rör det sig om ca 30m PEM rör. Tanken var att isolera PEM rören
men isoleringsrör med innerdiametern 50 mm kostar 125kr/m....Hutlöst dyrt.
Någon som kan ge mig en uppfattning hur mkt man förlorar i verkningsgrad om man
väljer att inte isolera? Flödet är väl ganska högt genom PEM rören?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
SV: Poolvärmepump
« Svar #1 skrivet: 12 juni 2015, 22:12:19 »
Hej Knauer.¨
ska du isolera pemslangen i mark bör du använda denna typ
(saxat ur katalogen)
Climaflex-XT Rörisolering
Värmeisolering med ett lamdavärde på 0,040 W/mk vid 40°C.
Idealisk för temperaturområdet -45°C till +105°C.
Stor motståndsförmåga mot vatten och vattenånga.
Skyddar röret mot kondens, dropp och korrosion.
Förslitsad, enkel och snabb att montera.
Fysiologiskt neutral och rötsäker.
Climaflex-XT levereras i 2 meters pipor och säljes per st. Isoleringen är färdigslitsad och återförslutes genom att dra bort den förlimmade tejpremsan.
En nackdel , Den är dyrare per m ... men då den är rötsäker har du glädje av den.
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 77
SV: Poolvärmepump
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2015, 08:27:29 »
Tack CocaCola! tummenupp
Jag antar att det är anledningen till varför man ska undvika
Biltemas rörisolering om den ska placeras i backen...
Köper nog härifrån:
http://www.billigtvvs.se/kategorier/100306/climaflex-varmeisolering
