Författare Ämne: Isolera mera?  (läst 715 gånger)
Utloggad Carpe Thermia
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 16
Isolera mera?
« skrivet: 03 januari 2006, 15:23:04 »
Har precis installerat en ny bergvärmeanläggning, och ser med spänning fram mot hur den skall fungera. Hittills, vid -15 grader, håller den värmen fint utan tillskott.
Det jag funderar över är att rören till och från vp till radiatorkrets och varmvattenfördelning är oisolerade (ca 5 m). Installatören menade att värmeförlusten i dessa rör - som går i garaget - är försumbar och det lönar sig inte att isolera. Mellan vp och borrhål är de dock ordentligt isolerade.
Bör man isolera - eller skall man anse att rören bidrar till att värma garaget istället? Har ett nyinstallerat element där också. Vad säger det alltid så erfarna forumet?
IVT Greenline HT+ E7, 300 l VVB, 160 m borra.
Värmer 233+25 kvm 1,5-planshus i Karlstad.
Installerad 30/12 -05, klarar ca -12 grader utan tillskott.
Total elförbrukning, inkl hh-el för fem personer varav två tvättkrävande småbarn, ligger på trevliga ca 15 000 kWh.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Isolera mera?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 16:48:19 »
Vad står det i din offert.
Min inst gjorde lika!!
Klart att han vill ha vinst, slippa isolera!!
Men har du en radiator där redan borde du isolera rören!  Det borde också ingå utan extra kostnad för dig! Om han inte gör det säg att du får du tametusan köpa isoleringen (armaflex självhäftande) åt mig annars ringer jag Sverker   ;) ;D
Nåt du absolut ska isolera är kall ochh tapp-varmvatten
På den kalla kan du få kondens på sommar/höst, den varma kyls ned snabbt det ger mera tomspolning i väntan på varmvatten!!
