Författare Ämne: Byta radiatorer  (läst 4155 gånger)
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
Byta radiatorer
« skrivet: 08 juni 2015, 22:17:57 »
Tänkte byta radiatorer i källaren (gillestuga) p.g.a. att jag får strypa på entreplanet och ändå blir det bara 19-20 grader i källaren, stöttar med braskassett. Det är byggt -72 och 36 kvm golvyta och fyra fönster 5*9. Idag sitter det två enkelpanel-radiatorer 500 mm höga och ett på 2000 mm och ett på 1400 mm, typ dessa.http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x50-mp/
Dom ger då 944 w vid DT 30. Om jag byter till dubbelpanel så ger dom 1428 w.http://www.rinkabyror.se/artikel/radiator-10x50-mp2/
Räcker det eller ska jag fläska på mer? Det finns utrymme till längre än 1400 mm. Det är 2-rörsystem.
« Senast ändrad: 08 juni 2015, 22:20:58 av phera »
IVT C5 installerad 1 juli 2001. 280 m ytjordvärme.
1-plansvilla m. källare 103 kvm * 2, -72.
77664h kompressor 979 h tillskott max 3 kw 2023 06 30.
Tidigare 3 kbm olja/år.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 623
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Byta radiatorer
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2015, 09:41:58 »
fläska på ! om inte flödet går att öka och golvärme blir för dyrt---jag gjorde liknande i badrum som aldrig blev varmt med ett  700 mm enkelradigt element. Bytte till 1000 mm 2 radigt och har det varm å gott på samma flöde. Jag vet inte om fläktar på elementet  som marknadsförs är en god idee ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
SV: Byta radiatorer
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2015, 12:10:58 »
Fläktar på elementen funkar till en viss del, men är en nödlösning. Skall man ändå byta så är det bara att fläska på med så stora som utrymmet tillåter.
« Senast ändrad: 15 juni 2015, 12:24:38 av purjo__ »
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Byta radiatorer
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2015, 13:14:36 »
Jag har en granne som tror att det är dyrare med större element, de är ju större och måste alltså kosta mer i uppvärmning...
SV: Byta radiatorer
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2015, 16:11:01 »
Ja, det är väl dyrare att tanka bilen om slangen från pumpen är grövre också?
Bilanalogiler är aldrig fel...
  • Antal inlägg: 4489
SV: Byta radiatorer
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2015, 16:32:44 »
Spelar ingen roll, jag tankar alltid för 500:-,  8)
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
SV: Byta radiatorer
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2016, 17:10:35 »
Uppdatering: Jag tog 2 st. 2000 mm dubbelpanel, det blev kanonbra kan nu köra utan strypning på entreplanet. Har kunnat sänka framledningstemp ca 2 grader.
