Författare Ämne: Första offerten, rimlig kalkyl eller.....  (läst 1158 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« skrivet: 03 januari 2006, 15:21:06 »
Så där, nu har första offerten kommit   :)
IVT Greenline HT + E9 9kW
IVT Varmvattenberedare D 200/90
IVT koppling med cirkpump
Borrhål 180 meter.
Totalt installerat och driftsatt 140 000:-
Förutsättningar:
1 1/2 planshus från 1929 med en boyta på ca 120 kvm+uppvärm källare på 85 kvm.
Idag elpanna med en uppvärmning och varmvattensförbrukning på ca 28 000 kWh ex. hushållsel.
framledningstemp idag vid -12 grader ute är ca 52 grader. Huset ligger i Stockhlm/Huddinge.
Aktivt borrhål 130 meter
Medeltemp framledning 45 grader
Medeltemp på köldbärare -2 grader
Husets toppefekt 9,7 kW
Rek tillskott 1,5 kW
Energitäckning 98%
Beräknad energiförbrukning värmepump 8400 kWh
Tillskott                                                 510 kWh
Besparing mot nuvarande                      19090 kWh
Payofftid 7,1 år.
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 15:24:02 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 20000 kWh/år
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Första offerten, rimlig kalkyl eller.....
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 16:56:35 »
Varför separat varmvattenberedare?
Hur mycket större vv kapacitet har den externa beredaren??
Priset torde va helt ok, men varför 180 meter borra och bara 130 meter aktivt. Vet man att grundvattent ligger hemskt djupt???
försök få till säg 20 meter djupare hål
Försök pruta till dig det.
Det kan behövas av många olika skäl, tex att du unnar dig varmare i framtiden nu när du får billig värme. Sånt måste med i kalkylen!!!!
Kanske du kan pruta åt dig det... Säg att du är för dyr, men om jag får 20 meter till då kanske det blir affär  ;)
Även om du måste betala det helt själv är det en struntsumma!!!!!!!
Men jag är lite lur på 180 resp 130 vad det beror på.
Min inst hade 144 aktivt i kalkylen, men försökte med "tattartag" han angav 140 totalt djup i offerten!!!   Då gäller offerten den kommer "sist"
Det är väl inget sånt?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 16:57:09 »
52 grader vid -12 !!!
klarar din pump 65 grader ?? annars får du nog problem, så vida du inte tänkt instalera fler radiatorer
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 17:14:47 »
180 meter i offerten och 130 angivet i kalkylen som aktivt borrdjup.
Separat beredare p.g.a den låga takhöjden i pannrumet, under 190 cm. Tur att man är kort  rocken  ;D
Skall byta några gamla dåliga element till större dubbla oavsett om det blir bergvärme eller Pelletspanna.
VPn skall klara att ge 60-65 grader i framledning enligt specen.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2006, 17:24:51 »
Tycker det låter som ett bra pris
Men jag jämför bara med det i min offert som var på 165 000
och en e11 men mede 2+265m slinga.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 300
    • Min logg
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2006, 18:53:34 »
Ännu en offert har dykt upp.
Thermia DUO 10 + extern beredare på 200 liter.
Cirkpump&expansion
180 meter borra
Installerat och driftsatt för 170 tkr.
Köldbärartemp årsmedel 0 grader
Vid DUT (-18)                   -3 grader
Lambda berg 3 W/m K
Djup till berg 5m ( är nog högst 1)
Aktivt borrhål 164 meter.
Ganska mycket högre pris än IVTn. Väntar på 1 till Thermia offert samt en Nibe Fighter 1130.
Funderar på om en 8 Kw Nibe räcker till mitt hus :-\
