Författare Ämne: köra vv på elpatron för att återhämta hålet?  (läst 689 gånger)
Utloggad pitholmarn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 juni 2015, 20:44:46 »
har en g2. kan man stänga av vp och köra vv på elpatron under sommaren då ingen värme behövs? Tänkte mest för att låta borrhålet värmas upp under sommaren.
/J
Utloggad COCACOLA
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3305
SV: köra vv på elpatron för att återhämta hålet?
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2015, 20:59:20 »
Det lilla du belastar  hålet med varmvatten behovet  sommartid är försumbart ..
kör på värmepumpen  istället för elpatron ..
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad pitholmarn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2015, 09:48:35 »
Tack för svaret! Anade att det kunde vara på det viset.
/J
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2015, 11:10:59 »
Ja, du kommer att få några procent bättre verkningsgrad på hösten och spara några kronor. Men det till priset av en massa elpatrondrift, så du kommer att gå back ekonomiskt.
