Författare Ämne: Byta uppvärmning från el till?  (läst 1632 gånger)
Utloggad kinghv
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 03 juni 2015, 14:17:50 »
Funderar på att byta ut min ackumulatortank med elpatron i till något nyare. Är ihopkopplat med en vedpanna som vi inte använder.
Tittat på bergvärme samt luft/vatten men tycker att vi har för låg elförbrukning för att tjäna in investeringen inom rimlig tid.
Fundera på att köpa en modern elpanna med inbyggd vattentank, är det helt galet?
Fakta:
Enplansvilla 170m2 i mellansverige.
Byggt 1978
Välisolerat
Två elpatroner sitter i en ackumulatortank.
Luft/luftpump
Ftx-system Rexovent RDA 1-4-1
Total elförbrukning 20700kw/h ink hushållsel (vi är stora förbrukare av hushållsel) så jag räknar runt 14000 kw/h i uppvärminng.
Tre personer i hushållet.
Finns det något självklart val att ersätta mitt system med?
Mvh
« Senast ändrad: 03 juni 2015, 14:19:36 av kinghv »
  • Antal inlägg: 21260
SV: Byta uppvärmning från el till?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2015, 17:00:23 »
Varför vill du byta från nuvarande system om du inte byter upp till ett energisnålare system?
Jag skulle snarare kolla på en luft/vatten värmepump som man kan docka direkt mot ack-tanken.
Utloggad kinghv
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2015, 19:01:35 »
Funderar för att systemet är gammalt och vill ha ett nyare.
Ok, behålla allt annat men byta ut elpatronerna mot luft/vatten kan man säga?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2234
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2015, 22:44:21 »
Docka en liten luft/vatten mot den befintliga acktanken.
  • Antal inlägg: 16845
« Svar #4 skrivet: 04 juni 2015, 07:35:04 »
Har du nån uppfattning hur stor del av värmen som luft/luft vp står för om den står för en betydande del av av uppvärmningen så har du utan den en lite högre förbrukning och mera att tjäna på en lite dyrare anläggning för luft pumpen håller ju inte för evigt.
Utloggad kinghv
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2015, 07:52:44 »
Ca 23000 kw/h innan luft-pumpen.
Hur räknar man ut hur stor pump man behöver?
Säg 15000 kw/h vad blir det i kw?
Skulle denna räcka?
http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-w50-package-ecodan
Mvh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2015, 15:24:41 »
Nej Jag anser att du inte klarar dig med en W50
Du har 170m² att värma och det står I din lank under tekninsk spec "Värmer mellan 20m2 - 110m2"
Om man räknar att ditt hus behöver 50W/m² när det är som kallast så betyder det ca 8500W som mest.
Om du måste ha en Mitsubishi ta då en W85 som kan ge 9,4kW som mest så är inte pumpen för lite I vart fall.
Annars finns andra märken (tex Samsung som kan ge 10kW för lägre pris eller en CTC,NIBE,Bosch)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 154
