Författare Ämne: Priskoll Thermia DUO  (läst 758 gånger)
Utloggad PiRo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 januari 2006, 11:33:35 »
Har fått pris på en Thermia Duo 8 samt MBH300 med installation - pris 115.000:-
Borrhålet har jag sedan innan så där är det bara slangar och vätska där (160 m borrhål), men det är kanske en större kostnad än vad jag tror. Någon som vet vad slang och kollektorvätska kostar ?.
Tycker generellt att alla förslag som jag fått (IVT oxå) hamnar i denna prisklass. Känns som att man "straffas" för att man inte borrar, eller hur stor del är borrningen i dom priser som ni andra får ?
/PiRo
Redigerat: Kompletterat med borrdjup
« Senast ändrad: 03 januari 2006, 13:53:50 av PiRo »
Utloggad Värmlänning
  • Antal inlägg: 43
SV: Priskoll Thermia DUO
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2006, 12:48:09 »
Hej jag betalade 52 466 kr för en Termia eko 105 (större pump men enklare styr) Mbh classic 300/85 elpatron slangar smutssilar. VVS installation fast pris med matriel 15 000 kr. Grovjobbet med att ta ut gamla pannan och in med det nya fixade jag själv med hjälp av kompisar. Pris från Mars 2005.
Themia eko 105 + mbh 300 innegivare 170 m borra
19 element varav 4 i källaren + golv värme 8 m2
Villa 1926 (2 plan ca 180 m2) + källare 2 vuxna 2 barn. Tidigare år 10 200 kw/h el + ca 2 m2 olja +20 m2 ved. Separat elmätare för VP sedan Feb 06
År 1. 16 744 kw/h + 6m2 ved.
VP 2402 tim Vv 473 tim TS 17 tim.
År 2. 15 802 kw/h ( VP 8173 kw/h) + 6 m2 ved
VP 2809 tim Vv 508 tim TS 10 tim.
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 16:37:46 »
Min borrare tar för endast hål  C:a 200kr/m och för hål med slang, brine, borrtopp, ev. isorering och arbete med att trycka i slangen och lägga den i diket samt in genom väggen C:a 250kr/m dock ingår inte grävning och håltagning i vägg
