Författare Ämne: Autoterm R407 ,värme på elementen nu i sommar.  (läst 986 gånger)
Utloggad woody068
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 30 maj 2015, 10:18:18 »
Tänkte rådfråga er om ett problem.
Jag har en Autoterm R407 från 2002 vilken skall vara väldigt lik en IVT C7
Nu på sommaren har jag dragit ner värmekurvan för huset till 0 och vill bara använda den för att värma varmvatten.
Problemet är att det ändå går ut värme till elementen , iaf till den kortare slingan som går till övervåningen och inte hela tiden utan det verkar som
det bara är ibland. Jag misstänker växelventilen.
Jag vill inte stänga av cirkpumpen över sommaren med tanke på att den kan fastna.
Har ett en-rörs system med två slingor. En till källare och 1:a våning  och en till 3 element på övervåningen.
Har provat att stänga kran på cirkulationspumpen och det löste ju problemet med att det går ut värme på elementen men jag fick då ett larm på "pressostat hög"
Jag har rumsgivare och den är satt till 18 grader nu över sommaren.
Nu har jag stängt båda kranarna till returerna från båda slingorna och det verkar funka bättre.
Undrar om det finns ett bättre sätt att köra den i "sommarläge"
Någon som vet vad mitt problem kan bero på?`Är det växelventilen?
/Janne
  • Antal inlägg: 3757
SV: Autoterm R407 ,värme på elementen nu i sommar.
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2015, 13:31:41 »
"Bara ibland" kan vara att den just gjort varmvatten och växlar över till värme ( utan att värma...) då går det ut en skvätt hett vatten till radiatorerna.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1294
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2015, 14:22:26 »
Indikerar den att den gör varmvatten när den går? I så fall är det säkert växelventilen.
Har du en eller flera cirkulationspumpar för radiatorvatten? Den som sitter inne i värmepumpen kan du ställa om så den går samtidigt med kompressorn, alltså över sommaren. Det är ingen risk att den fastnar, den körs ju när varmvatten värms.
Stänga returerna är ju en bra nödlösning, men du skall nog åtgärda växelventilen. Byt den eller motionera och smörj den om den kärvar. Byta är nog det enda rätta på sikt.
Utloggad woody068
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2015, 10:52:27 »
Hej och tack för svaren.
Den indikerar att den gör varmvatten när den gör det , dvs "duschmunstyckes lampan" lyser men det gör även "värmepumps lampan"
Tror att den alltid har gjort detta.
Detta är första sommaren jag kör pumpen så jag vet inte hur den ska fungera riktigt.
Förstår att det kan bli lite "spillvärme" som går ut när den växlar men 3 element var ordentligt varma på övervåningen och det var långt över inställd temperatur på första våning där inomhusgivaren sitter så det borde inte gå ut nån värme tycker jag.
Jag ska försöka motionera och smörja upp ventilen och se om det löser problemet.
Tack för hjälpen.
Utloggad woody068
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 31 maj 2015, 11:06:12 »
Bifogar bilder på ventilen.
Någon som vet vad det är för modell på själva ventilen?
ser att det finns reservdelar på t.ex Rinkaby rör men då måste jag veta vilken modell det är.
Mvh
Utloggad Olle61
« Svar #5 skrivet: 31 maj 2015, 13:08:04 »
Den där typen har jag aldrig haft. Men jag tror att man sätter in LK armatur EMV110 numera när man byter.
http://home.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
« Senast ändrad: 01 juni 2015, 10:22:00 av Olle61 »
