Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Köra VV med elpatron utan ha brineledningar inkopplade?
GÃ¥ ned
Ämne: Köra VV med elpatron utan ha brineledningar inkopplade? (läst 1740 gånger)
Videonisse
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 79
Videonisse
28 maj 2015, 22:04:05 »
Precis som rubriken säger så undrar jag om det fungerar att köra varmvatten via eltillsatsen på en Diplomat Optimum G2 och utan att brine-, fram- och returledningar samt expansionskärl är fysiskt inkopplade?
Har temporärt flyttat pannan pga att nytt källargolv skall gjutas och behöver bara få VV tills den flyttas tillbaks.
Undrar då också om det räcker att köra den i läget "Tillsats" samt att ha rum börtemp på lägsta värde (10C) för att den inte skall försöka köra varken bergvärme eller värmeslinga?
Just nu (efter ha flyttat pannan) så har jag bara 7 och 8 inkopplad nedan och övriga är varken inkopplade eller pluggade (ännu). Vågar inte köra igång innan jag fått bekräftat att jag tänker rätt...
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Köra VV med elpatron utan ha brineledningar inkopplade?
Svar #1 skrivet:
28 maj 2015, 22:36:45 »
Expansionskärlet på varma sidan ska vara inkopplad, stigare/retur samt brine in/ut kan du plugga.
Du bör även koppla ur styrningen på shunten som växlar mellan varmvattenvärmning och värmesystem och ställa denna i läge mot VVB.
Kan vara smart att också koppla en påfyllning mellan VV eller KV mot stigare eller retur så du kan fylla på och lufta systemet ordentligt.
Senast ändrad: 28 maj 2015, 22:42:23 av Carl N
Videonisse
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 79
Videonisse
Svar #2 skrivet:
29 maj 2015, 01:37:55 »
Tack för råden! Ok, när expansionskärlet kopplas in så finns det faktiskt en påfyllningskran från 8 KV till 5 expansionsledning. Ger det samma effekt som det du beskrev i föra inlägget?
Så är ser min anslutingar för VV, KV och Exp.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29384
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
29 maj 2015, 13:20:30 »
Jepp, det funkar bra att fylla på via uttaget för expansionskärlet.
GÃ¥ upp
Thermia
(Moderator:
gäster: 768
användare: 11
elfen
Gröngölingen
magstj
Per Lu
berkan
Josth
maos66
AndersKN
Classe57
Carl N
Henke_01
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
