(Moderator:
Vilka VP har effektvakt?
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Vilka VP har effektvakt? (läst 7898 gånger)
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
folkeorg
27 maj 2015, 19:13:11 »
Våran BRF ska installera en bergvärmeanläggning å det är jag som ska hålla i det hela.
Nu är det så att jag vill optimera huvudsäkringen dvs ha den så låg som möjligt. Att ha 50A istället för 63A sparar 3875kr/år dvs 38750kr på 10 år så det blir en slant. Dessutom kan man överlasta en smältsäkring en hel del innan den ger upp: En 50A-säkring klarar t.ex. 63A i 2 timmar dvs 9kW extra men då gäller det att faserna är jämnt belastade. 50A motsvarar 34,6kW och VP behöver ca 11kW men elpatronen behöver 21,2kW och då är det bara 2,9kW kvar (med vis marginal alltså) men det räcker inte till 8 lgh (utom nattetid då "tomgångsförbrukningen" per lya är ca 0,3kW dvs ca 2kW totalt).
Hur gör jag det enklast?
Finns det VP med inbyggda effektvakter som t.ex. drar ner på eltillskottet om den är igång eller iaf stänger av elpatronen?
Går det med externa lösningar dvs en styrsignal?
Välja en VP som är överdimensionerad så att elpatronen inte behövs (mer än för att värma upp VV mot Legionella)?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Vilka VP har effektvakt?
Svar #1 skrivet:
27 maj 2015, 19:20:32 »
Är 63 ampere det du har in i fastigheten i dag för alla LGH och tvättstugan mm
det man kallar för hushållsel...
Vad värmer ni med idag ? vilka fasta kostnader har ni på befintlig anläggning ?
Hur många m2 är fastigheten på ? det kan finnas ett bra allternativ där du inte behöver elspets på vv
utan bara vp ..
Med vänlig hälsning
cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #2 skrivet:
27 maj 2015, 19:34:14 »
Nibe har i vilket fall, och strömkännarna levereras med, om de monteras så känner den av vilka faser som är mest belastade, och begränsar elpatronen om nödvändigt. Vad jag tänker är att 8 lägenheter är en liten förening och lägenheterna måste vara stora och göra av med mycket värme för att behöva dels en värmepump som ger kring 40 kW och eltillskott på 20 kW, och skulle det ändå bli så kallt någon enstaka dag så kanske man kan gå runt till de andra och be dem vara lite återhållsamma med elen.
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
folkeorg
Svar #3 skrivet:
27 maj 2015, 20:04:26 »
Sorry, glömde bakgrundsfakta! Radhuslänga. Byggd 1952. Stenhus. 2-vån + källare. Isolerglasfönster. Självdragsventilation.
https://www.facebook.com/pages/%C3%96stersunds-Garnisons-BRF/325322450997315?fref=ts
LGH L3
A 94 m2
B 80
C 80
D 80
E 80
F 80
G 80
H 94
SUMMA 668m2
25A säkring idag men skulle nog klara 20A. Tror max förbrukning på hushållsel ligger på ca 10kW.
Fjärrvärme som ska bort. Anläggningen är 30+ och energipriset är så högt att man nästan kan köra elpanna och får samma årskostnad..
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7650
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
27 maj 2015, 20:39:17 »
Att ligga på gränsen och över är inte så smart i långa loppet. Det kommer att så småningom innebära att värmen från dom överbelastade säkringarna smälter plasten på ledningarna som går till och från säkringarna samt att dom stora temperaturväxlingarna gör så att anslutningarna oxiderar med sämre kontakt och ännu mer värmeutveckling. Allt det här kommer att visa sig den kallaste vinterdagen (natten) när det är i stort sett omöjligt att få hjälp.
Så innan ni säkrar ner kolla noga hur mycket ni behöver dom kallaste vinterdagarna/nätterna och låt inte snålheten bedra visheten.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3349
Karma +8/-3
cocacola
Svar #5 skrivet:
27 maj 2015, 20:52:11 »
oooooh
Din BRF är som gjord för en Thermia Mega L 14-54 kw ..
sen begränsar du den efter ditt hus toppeffekt,,
Blir nog runt 40 kw ,,
den avsäkras med 50 ampere.. nominellt tar vp 7,71 kw
Elpannan du monterar är färdig för ditt behov ., den kommer bara starta om vp stannar,,,
cocacola
Senast ändrad: 27 maj 2015, 21:19:58 av COCACOLA
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2432
Karma +5/-0
torbjorn_forsman
Svar #6 skrivet:
27 maj 2015, 21:08:54 »
Så vitt jag vet så finns det effektvakt inbyggd i så gott som alla bergvärmepumpar och elpannor som är tillverkade de senaste 15 åren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
27 maj 2015, 21:47:45 »
Kanske av den här storleken men vanliga villa vp är det många som saknar effektvakt.
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
folkeorg
Svar #8 skrivet:
27 maj 2015, 22:35:03 »
Inkommande ledning är dimensionerad för 63A så att överlasta en 50A-säkring med några ampere ngn gång per år är inget problem. Det sker nog i vanliga kåkar åxå utan att folk märker det.
Vi har en offert kommande på nya Thermia Mega M samt L (det är tre längor med lite olika effektbehov). Det har varit riktigt svårt att få ngn info om den trots att den börjar säljas nu under våren.
Mjukstart vill man nog ha åxå men det verkar vara tillval, iaf på IVT-maskinen som morsan köpte..
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7650
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
27 maj 2015, 23:13:09 »
Det är inte ledningarna som blir varma utan säkringarna som kan bli mycket heta långt över 100 grader och den temperaturen är inte bra för ledningar och anslutningar för koppar sprider värme effektivt. Och om det ligger nära är det inga större problem men jag råder dig att göra en lite mer noggrann beräkning. Och att du inte "sett" vad som kan hända betyder väl mest att du inte har så stor erfarenhet av problemet. Jag kan lova att jag åtskilliga ggr stått ute i svinkyla och reparerat just den typen av överbelastningsskador. Och det nästan jämt hos folk som tror sig veta att det inte är någon fara att överbelasta "lite".
Nått annat som är en lite annan fråga är att nätägarna i dag kan "ställa in " mätarna så att strömmen bryts vid högre belastning än den som man har abonnerat på, olika nätägare har lite olika inställningar till just den frågan. Troligen bryr dom sig inte vid måttliga överlaster men någonstans går även deras "smärtgräns".
Men du gör som du vill naturligtvis, jag vill bara ge dig lite råd/information i all välmening.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #10 skrivet:
28 maj 2015, 08:20:49 »
Sätt dit tre - fyra styck 1245 12 kW master/slave så får ni framförallt driftsäkerhet men också låga driftskostnader vad gäller både värme och varmvatten. Eftersom många 1245 finns installerade runtom i landet så blir det låga reparationskostnader och också tillgång till reservdelar under lång tid.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34889
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
28 maj 2015, 09:17:11 »
Hur gör man med tappvarmvattnet i en sådan installation, seriekopplat eller parallell, eller en kombination?
Hur ser det ut i föreningen, har ni en enda fjärrvärmecentral?
Kommer det in separata tappvarmvattenledningar från varje lägenhet till panncentralen?
En fördel med 1245 kopplade master/slave är ju också att ni slipper den årliga kylmedelkontrollen.
Vad kostar en sådan/år cocacola?
Har du ett mellan tummen/pekfingerpris på en Mega + VVB (bara materialet) cocacola?
Senast ändrad: 28 maj 2015, 09:43:34 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
folkeorg
Svar #12 skrivet:
28 maj 2015, 11:15:07 »
Årlig kylmedelskontroll? Är det krav på sånt på större anläggningar eller bara på större pumpar?
Vad kostar det? Antar att det kommer en person, kollar på en mätare å fakturerar 2-3 tusen?
folkeorg
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 109
folkeorg
Svar #13 skrivet:
28 maj 2015, 11:22:29 »
..humm.. de tär lite oklart om det är per anläggning eller per pump..
"Vad ska jag göra om jag ska installera eller konvertera kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning?
Om din utrustning innehåller mer än 10 kg köldmedier måste du informera kommunen innan du installerar eller konverterar utrustningen.
Anmälningsblankett finns hos certifierat företag.
Vad gäller för den årliga kontrollen av köldmedier?
Operatören ska kontrollera köldmedierna med olika intervall beroende på aggregatets volym.
Aggregat med mindre än 3 kilo köldmedier behöver inte kontrolleras
Aggregat med 3-30 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per år
Aggregat med 30-300 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per 6 månader
Aggregat med mer än 300 kg köldmedier ska kontrolleras en gång per 3 månader
Om ett aggregat läckt och läckaget åtgärdats måste aggregatet kontrolleras inom en månad från åtgärden.
Det är enbart certifierad personal som får kontrollera och göra ingrepp i köldmedieaggregat, och som får upprätta rapport över genomförd kontroll."
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34889
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #14 skrivet:
28 maj 2015, 11:41:13 »
Du kan ha 4 olika aggregat i samma rum utan att behöva kontrollera dem.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Next
Alla
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 507
användare: 1
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
