Författare Ämne: har så og si bestemt meg for ctc men....  (läst 1084 gånger)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
« skrivet: 27 maj 2015, 14:02:10 »
...plassering nå, rett brevid  hoved døren til huset og rett uten for teknisk rom (kun 2m med rør mellom ute og innedel) gjorde at jeg ble litt nysgjerrig på bosch compress 6000aw...
Det er en fin utedel.. og faktisk litt billigere enn CTC..   men rørleggeren/måkeren jeg kjenner syns de er ekstremt dårlige på service ved feil og reservedeler... så han har ikke så lyst til å levere den desverre.
Den største fordelen er at det sies den har 40db lyd, mens ctc 408 er 58db ... det er stor forskjell. Men det skal sies, lyden er egentlgi ikke så viktig..
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: har så og si bestemt meg for ctc men....
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2015, 17:17:48 »
Innan du inhandlar en bosch compress 6000 så kontrollera om det finns referensanläggningar i närheten som du kan lyssna på och höra vad ägaren har att säga om ljudet.
Min granne har en 6000 compress och man hör inget från fläkten (bara ett lågt støy) men ljudet från kompressorn kan jag höra 20 meter ifrån den och det låter som ett propellerplan när kompressorn varvar upp när det är kallt och det ljudet är allt annat än lågt.
Man har enligt senaste utsaga ändrat en del i värmepumpen och lagt in någon form av ljudisolering samt annan mjukvara så begär referens innan beslut om köp.
Av de luft vatten värmepumpar som finns runt omkring mig så är min gamla boch EHP tystast sedan följer ctc 107,Nibe2030,ctc110 och på delad sista plats och de som låter mest bosch 6000 samt Thermia Atria.
Att de har högt ljud ute behöver dock inte betyda att man hör dem inne i huset.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2015, 00:37:09 »
Takk for info... .tror jeg holder meg til ctc likegreit..utedelen til bosch er høy istedenfor bred...og det finnes bare 3000aw i området..ikke en eneste 6000..
Rørmåkeren som jeg kjenner, vil ikke montere bosch uansett fikk jeg vite, da må jeg finne en annen  ..de har hatt for mye problemer ..ikke med pumpene, de er bra, men med leveringer og support, Tregt og dårlig desverre. Ctc er bare en drøm å forholde seg til hvis det er noe galt, eller man trenger ekspert hjelp..så han anbefaler ctc, også god erfaring med ivt, thermia( men myyye dyrere) eller vaillant ..
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2015, 22:19:44 »
Fått et tilbud på mb ecodan 10kwh utedel og innedel med 9kwh backup el..  Fin løsning, men som Daikin 10-20000kr dyrere enn ctc...
puhz.sw75vha + ehst20c-tm9c
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 209
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2015, 01:16:52 »
Jeg tenkte å poste en feilberegning... Jeg fyrte min gulvarme med en 6 kwh elpatron innen ctc n kom på plass.
Den var stilt inn på 50 grader, og ga meg gjerne bare 38-40 grader ved -15..
Det fikk meg til å tro jeg trengte helvetes mye el backup ved -25 ol.
Men det har seg slik, at nå jeg tok å tittet på sprengkalde vinteren 2011/2012.. Januar..så brukte den ca 70kwh dygn...dvs. Ca 3kwh  hele tiden..  Jeg regner med at det er fordi termostaten satt midt i elementet...og der ble det sikkert fort 50 grader.. Og ikke på tur og retur..
Så jeg tror nå at min ctc ecoair kommer til å gjøre en meget god jobb. Men ser da også at en daikin ...med en liten utedel som jeg kunne ha bak huset og trukket 15 m gassrør i kanaler på veggen...hadde blitt bedre enn å se på ctc monsteret hver gang jeg kommer hjem( står brevid inngangsdøra for kortrst rør strekk til teknisk rom)
Daikin mente 6 kwh backup,som vekslet mellom bereder og gulvarmen, følte på tur og retur, burde holde..jeg tror de hadde rett. My bad, en ecodan med 9kwh hadde iallefall holdt
For veies opp med at jeg om noen år skal bytte braskamin/peisovn og da mulig tar en som kan kobles opp mot i250..
Og jeg elsker ctc sin touchskjerm Og styring..bare holde fingrene unna snart da.
Så det var en liten feil beregning...de som fant løsninger til vp, kunne ikke skjønne at jeg skulle trenge 9-12 kwh backup el...jeg ser nå at jeg tok feil,
Skal også sies at ctc innstallasjonen, gjennom firma til en venn, endte opp med å bli omtrent like dyrt som ecodan, med 10 kw, og daikin...
Tror besparinger blir ganske likt . Men kunne fått gjemt bort en splitt utedel..
« Senast ändrad: 27 augusti 2015, 01:27:55 av woodbear »
