Författare Ämne: Temperaturer  (läst 771 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
Temperaturer
« skrivet: 22 maj 2015, 17:41:53 »
Har köpt en IVT HE C7, vi får pumpen monterad i juli. Så nu sitter jag och tittar lite på manualen till rego 1000. Vi bytt ut våran gamla pump compact 8, där kunde man inte läsa av några temp o energi alls. Nåja nu undrar jag ang IVT HE C7 var ser man köldbärar temp någonstans i rego 1000 ?
Morton
IVT HE C 7 med arbetstank 120 l Ny 2015 / med inomhusgivare. Borrhål gammalt 130m ( 17 år ). Utanför Västerås 1plan källare uppvärmd 200 kvm totalt,byggd 1944 3 glas fönster tilläggsisolering vind. Golvvärme badrum resten radiotorer.
  • Antal inlägg: 11456
    • Min värmepumps-blog
SV: Temperaturer
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2015, 08:58:34 »
Bra fråga... Det verkar vara hemlig information i det styrsystemet.  >:(
Men om du byter accessnivå till installatör så borde du hitta informationen i meny 9.10. Det finns förklarat i installatörsmanualen, http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installationsm_HE_6720806964_01.pdf
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 158
  • Energitjuven
SV: Temperaturer
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2015, 09:51:43 »
Tack! Jag hitta info ang köldbärartemp, att det ska vara så krångligt borde ju vara enkelt att hitta i meny kan man tycka. Men undrar då, kan jag logga in där eller kommer bara IVT in på den menyn. Man ska ju ha acceskod typ dagens datum. Borde väl jag också kunna ta del av?
Morton
SV: Temperaturer
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2015, 22:01:05 »
Installatörsnivån behövs för en del grundläggande inställningar, så det är nödvändigt för både installatören och pumpägaren att komma åt den. Det är bara att knappa in dagens datum, det står i manualen hur man gör.
Det finns även en fabriksnivå med saker som man inte borde pilla på som kräver en lite hemligare kod...
