Författare Ämne: Köldbärarslang i golvet  (läst 982 gånger)
LD
« skrivet: 21 maj 2015, 21:32:20 »
ska flytta värmepumpen inom källaren i samband med att vi bilar upp hela källaren och gjuter nytt golv med isolering och golvvärme. Tänkt att kapa slangen utanför husgrunden, där sätts skarvkopplingar samt avluftningsventiler i en liten box med inspektionslucka. Slangarna går sedan vidare obrutna (och isolerade) ner längs källarväggen och in genom grunden där de förläggs i singlet under golvisoleringen, och kommer upp ur nya plattan precis vid nya platsen för värmepumpen. Förlängningen kommer bli 2x10 meter.
Några hinder för detta? Bör det vara någon särskild slang för den förläggningen eller funkar vanliga PEM-slangen med Armaflex? Bör den isolerade slangen ligga i skyddsrör?
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Köldbärarslang i golvet
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2015, 10:07:23 »
Jag skulle ha lagt slangarna i nån form av rör så att det åtminstone finns en teoretisk möjlighet att dra ur och byta dom i framtiden om behovet uppstår.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 115
  • bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2015, 00:36:13 »
hej, ställde samma fråga till flera av varandra oberoende "fackmän" i branchen och fick egentligen inget riktigt svar...
det var allt från :så gör man inte: till:har inte en aning,ingen gör så:jag hade möjlighet att ställa pumpen någon annanstans men det kanske inte du har och då skulle jag nog följt tidigare råd lägg pem i tex avloppsrör så att det på sikt går att byta..
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
  • Antal inlägg: 20782
« Svar #3 skrivet: 06 juni 2015, 15:52:35 »
Jag skulle gjort som purjolöken skriver, lägga de isolerade slangarna i rör.
  • Antal inlägg: 16175
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2015, 20:20:32 »
Jag la mina slangar i avlopps rör och det verkar funka bra.
