Författare Ämne: OPTIMA 500 Tilläggsel - fast kondensering  (läst 1403 gånger)
Utloggad hasse453
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 03 januari 2006, 07:18:49 »
Har OPTIMA 500 som körs med fast kondensering mot ack. tank 500 lit. Tilläggsvärmen är kopplad till elpatronen (6 kW) i ackumulatortanken. Termostaten på elpatronen är uppskruvad till 60 gr. Fast kondensering innebär att värmepumpen jobbar mot fast temperatur. T1 givaren sitter enligt anvisningarna i ack. tankens mitthöjd.
Optiman startar vid 44 gr och stannar vid 48 grader. Precis enlig anvisningar från fabriken.
Nu är det svinkallt (-9) och tilläggsvärme erfordras. Då kopplas tilläggsvärmen in  omedelbart tankgivaren blir mindre än 44 grader. Tilläggsvärmen jobbar upp till 45 grader och stängs sedan av för att åter kopplas in vid sjunkande temperatur.
Den temperatur som behövs i ack. tanken när det är -9 grader ute är minst 48 grader annars sjunker tempen inne. Så att jobba vid 44 grader räcker inte. Har inte kommit på hur detta kan justeras. Att anläggningen jobbar på detta sätt bekräftas i manualen. När Optiman stannar vid -10 grader så kopplas elpatronen in och det jobbas efter den temperatur som själva elpatronen är inställd på. Så detta senarium är OK. Men mellan -5 och -10 har jag inte fått till det.
Klart det finnes temporära lösningar som att justera temperaturgivare etc. men det tycker jag inte om. Vill ha en def. lösning.
Hasse
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: OPTIMA 500 Tilläggsel - fast kondensering
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2006, 17:52:37 »
Dit börvärde ligger på 46 grader med kopp. diff. på 4 bliver detta start 44 och stopp 48.
Eltillskottet jobbar mot ett börvärde som ligger 1 grad under värmepumpens börvärde, for inte att slå ut värmepumpen. Allt i allt känns det rätt, så som din värmepump jobbar. Du kan testa att höja V och H värdet med 1 till 2 grader.
