Författare Ämne: Isolera jordvärmeslang?  (läst 2679 gånger)
Utloggad zaphod
  • Stad/land: Hässleholm - Skåne
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 20 augusti 2004, 13:22:42 »
Det börjar bli dags att gräva ner våra 400m jordvärmeslang. Då vi tänkte gena över vår "innergård" lite funderar jag på en sak. FÖr att minimera skadorna skulle man kunna gräva med en riktigt smal skopa första 10-15m och lägga slangarna tätt ihop för att sedan breda ut sig.
Naturligtvis kommer då funderingen om att den inkommande vätskan komer kylas av den kalla utgående. Skall man isolera utgående tills slangarna delar sig?
Med vad skall man isåfall isolera? Vart köper man då detta?
Ska man kanske glömma alltihop och lägga isär slangarna direkt?
MVH
/Zaphod
Autoterm 406CMax - 400m jordvärme. Startad 041205
admin
Re:Isolera jordvärmeslang?
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2004, 13:29:37 »
Lägg isär dom direkt, återställningen av tomten är ingen stor sak.
Tänk på att anläggningen skall säkerställa ditt energibehov under lång tid och att det kommer att betala sig varje år om du satsar någon timme extra på återställningsarbeten nu.
Utloggad T_Andersson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2004, 16:37:54 »
Jag hade lagt dem samman i samma hål med ett skumisoleringshölje runt vardera. På så sätt bör de inte påverka varandra termiskt. Isoleringshöljen finns att köpa i 1-2 meterlängder hos VVS-handlare eller ännu billigare hos Bauhaus eller Hornbach (den senare är bäst).
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2004, 21:14:42 »
Läs
http://www.svepinfo.se/pdf/Produktblad_ytjordvarme.pdf
Jag tror det är viktigt det där om förläggning två meter från hus och isolera minst en och en halv från vägg.
/mvh Alexander.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2004, 11:55:04 »
Är det inte synd att "döda" 30 meter slang genom att där lägga ihop dom. Då måste du ju öka slanglängden motsvarande.  Jag skulle inte banga för att hangräva en bit för att minimera skadorna  8) om nu ryggan varit frisk  :'( :'(
Om du väljer en "stor" grävare för resten kan du väl hyra en liten minigrävare för sista biten, om du nu inte vill handgräva  ;D ;D
