Författare Ämne: Varför så hög framledning temperatur? Ivt Greenline HA9  (läst 1124 gånger)
Utloggad Draje73
  • Antal inlägg: 5
En liten undran.
Varför startar värmepumpen att skicka ut värme på elementsystemet när utetempen är 6 grader? T1 framledning stod på dryga +37 grader och börvärdet visade +31.1 grader i displayen.
När jag tittar på inställd värmekurva säger den +33 grader vid +5 grader.
Är det normalt?
Jag tycker den inte skulle startat över huvud taget.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Varför så hög framledning temperatur? Ivt Greenline HA9
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2015, 22:57:03 »
Det är normalt att villor behöver värmas vid så låg utetemp.
Vilken temperatur som behöver skickas ut, beror på det distributionssystem som finns i villan.
Utloggad Draje73
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2015, 06:16:20 »
Jo, att man behöver värma huset vid +6 grader kan jag förstå. Vad jag INTE förstår är varför det sker när BÖRVÄRDET säger +31.1 grader och det aktuella värdet ligger på drygt +37 grader. Om jag förstått rätt så ligger ju redan aktuell temperatur redan långt över börvärdet, och ändå startar pumpen att producera värme.... Rätta mig gärna om jag har fel.
Utloggad Lexus
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2015, 08:18:48 »
Okej, jag missförstod dig.
Nej, den ska inte starta när T1 är 37° och börvärdet är 31°.
Du bör nog ringa och felanmäla.
  • Antal inlägg: 11624
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2015, 08:28:40 »
Det finns några naturliga förklaringar. T ex att den precis har gjort varmvatten.
Utloggad Draje73
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2015, 17:05:40 »
Kan du förklara för mig varför den skulle bete sig så här bara för att den precis gjort varmvatten?
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2015, 07:59:39 »
Det sitter en växelventil som växlar mellan varmvattenberedaren och värmesystemet. När den har gjort varmvatten så växlar ventilen tillbaks till värmesystemet och en skvätt 50-gradigt vatten skickas ut.
Utloggad Lexus
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2015, 10:02:15 »
Draje säger att den startar för värmedrift, när T1 är högt över börvärdet.
