Författare Ämne: Ivt Greenline och golvvärme  (läst 1977 gånger)
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 maj 2015, 18:52:12 »
Har en fundering angående vilken shunt jag bör köra till min nylagda golvvärme.
Schemat, se bif., gäller för min panna, radiatorer och golvvärme. I schemat är det en trevägs shuntventil! LK systems som gjort dimensioneringen av golvvärmen har specat en shunt med tvåvägs shuntventil.
Shunt som LK specat: http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Produktkatalog/LK-Golvvarme/Shuntgrupper/Fordelarshunt/
Shunt med trevägsventil:  http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Produktkatalog/LK-Golvvarme/Shuntgrupper/Shunt-UHP/
Skillnaden förutom typen av ventil är att LK specar dem som med eller utan huvudpump…
Vad säger ni? Bör jag göra som LK eller IVT tycker, eller kvittar typen av shunt??
IVT Greenline HT Plus C7, 147m2 i två plan. Heru 100EC FTX. Raspberry pi som loggar tempar på VP och FTX, samt elförbrukning.
~14000kwh/år i uppvärmning och hushållsel.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Ivt Greenline och golvvärme
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2015, 19:08:27 »
Har du golvvärmen i betong eller trä?
Är det endast en mindre yta golvvärme?
Vilken storlek på arbetstank?
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2015, 19:16:11 »
Golvvärmen kommer vara ingjuten och kör en 100l arbetstank på inrådan av IVT.
Det är ca 80m2 yta som värms med sekundärkretsen och jag har tänk använda mig av pannans, ivt greenline ht plus 7, funktion för en shuntad kurva.
Det finns ju ställdon till LK's shuntar som löser det.
Utloggad Lexus
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2015, 19:47:46 »
Det finns ingen anledning att blanda in LK om/när du ska använda dig av IVT:s krets 2.
Lämplig shunt ESBE VRG 130, Kvs 1,6, shuntmotor ARA 671, 230 Volt, 240 sekunder samt en fyra meters Wilo Yonos.
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2015, 21:06:01 »
Finns säkert en uppsjö av andra tillverkare.
Men till saken, du verkar också tycka att det skall vara en trevägs ventil. Men varför?
För och nackdelar med tvåvägsventil resp. trevägsventil?
Utloggad Lexus
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2015, 21:14:11 »
Nackdelen med tvåvägsventil är att det inte kommer att fungera.
« Senast ändrad: 18 maj 2015, 06:21:49 av Lexus »
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2015, 21:30:40 »
Nackdelen med tvåvägsshunt är att det inte kommer att fungera.
Visst funkar det! Men en bättre lösning är alltså ett system enl. IVT flödesschema?
Utloggad Lexus
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2015, 06:22:38 »
Om du ska få en tvåvägsventil att fungera, så måste du rita om flödesscchemat.
Du får ingen matning in till tvåvägsventilen som det ser ut nu.
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2015, 12:00:14 »
Jag förstår.
För vetskapens skull, funkar LK's UHP shunt som jag länkat ovan?
Vad jag kan se i schemat för den, ser det likadant ut som i IVT's shema. Bortsett från en temperaturstyrd ventil...
Utloggad Lexus
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2015, 12:35:15 »
Jag har ingen aning.
Ser att trevägsventilen är anpassad för det femdubbla flödet, i förhållande till ditt behov ditt behov.
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2015, 20:48:48 »
Kommer gå på ditt ursprungliga förslag och bygga egen shunt till golvvärmen.
Rinkaby har en motor till shunten med den har 60 sekunders gångtid. Går det för sig eller passar en 240 sek bättre för styret i värmepannan?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 217
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2015, 10:30:55 »
Om man har en överdimensionerad shuntventil går det att kompensera med lång gångtid på motorn annars finns risken att det blir öppna och stänga funktion istället.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad buffedelic
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 24 maj 2015, 16:15:19 »
OK
Framledningen till golvvärmefördelaren är 22mm och när jag kollar tex rinkabys shunt rsk 4905443 så har den ju KVS 6,3. Alltså redigt överdimensionerad.
hmm...
EDIT:
Jag har flöde 13,2l/min och tryckfall 13,9kPa. Borde inte det ge mig ett kv värde om ca 2,1. Alltså borde jag väl ha en shunt som har ett kvs om 2,5??!
« Senast ändrad: 24 maj 2015, 16:35:25 av buffedelic »
