Författare Ämne: IVT E11 - stänga av värmeproduktion?  (läst 1205 gånger)
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 16 maj 2015, 15:29:19 »
Jag har ställt ner värmeinställningen (värme öka/minska) till 0 på min IVT E11. Trots det så producerar den lite värme! Hur stänger jag av värmeproduktionen helt? (Jag har ingen rumsgivare)
Inloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
SV: IVT E11 - stänga av värmeproduktion?
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2015, 16:09:58 »
Förmodligen är det växelventilen som läcker genom vatten till radiatorerna. Mycket vanligt fel.
Utloggad Gundeman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2015, 18:30:15 »
Men på panelen så visar den att den producerar värme till radiatorerna, inte varmvatten. Kan det då vara växelventilen som det är fel på?
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 69
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2015, 20:04:08 »
Trots kurva 0, har ändå ett börvärde på 20 grader + ev. finjustering.
Sänk inställningen "sommarurkoppling" till 10 grader, då stannar cirkulationen och värmeproduktionen, oavsett radiator temp.
  • Antal inlägg: 20520
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2015, 10:49:39 »
Det finns ett värde på min framledning som kan spöka, ställ ner detta till 15 °C eller nått.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2015, 10:59:21 »
Kolla vilka temperaturer som anges för GT1 (två värden) och GT2 i meny 3, när kompressorn går och inte varmvattenlampan lyser.
Återkom med dessa så får du besked om åtgärd.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2015, 12:34:13 »
Finns det inget enkelt sätt att ställa om till enbart varmvattenproduktion? Vad är det för årsmodell och styrsystem? Kollar man en av de nyare manualerna så finns den här möjligheten:
1.10.1 Sommar-/vinterdrift
1.10.1.1 Vinterdrift
Om På väljs är värmepumpen i ständig vinterdrift, värme och varmvatten
produceras. Av innebär ständig sommardrift, endast varmvatten produceras.
Automatisk innebär växling vid den inställda utetemperaturen.
Utloggad Lexus
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2015, 12:45:47 »
Fördelen med Gundemans värmepump, är att den inte producerar värme annat än när det finns ett behov.
När den ändå gör det, så är något fel. Då är det bäst att guida så att felet kan avhjälpas,  inte att anvisa en workaround.
När Gundeman anger att han har en E11, så är det troligtvis en pump med Rego 600. Du har hittat instruktioner för en Rego 1000.
Inloggad purjo__
« Svar #8 skrivet: 18 maj 2015, 12:51:59 »
Ja, det var därför jag frågade om årsmodell och styr. Men även om man ställer ner värme öka/minska till 0 så kan den ju producera värme då och då om värmekurvan är hög. Det är inget fel.
Utloggad Lexus
« Svar #9 skrivet: 18 maj 2015, 13:31:06 »
Hög?
Om värme öka/minska är satt till 0, så ligger värmekurvan platt på 20°.
Då startar inte värmepumpen annat än när GT1 är 17,5°, oavsett utetemperatur.
« Senast ändrad: 18 maj 2015, 13:54:16 av Lexus »
Inloggad purjo__
« Svar #10 skrivet: 18 maj 2015, 14:25:07 »
Ok. Jag trodde man bara försköt kurvan nedåt ett antal grader.
Inloggad Olle61
« Svar #11 skrivet: 18 maj 2015, 15:01:44 »
Nej det kan det ju inte.
Den här tråden är ett exempel på att styrsystemen för värmepumparna är orimligt tillkrånglade och inte alls användarvänliga.
Här ett exempel till med Nibe: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=58820.0
Att man måste fråga om detta är ett rejält underbetyg för tillverkarna.
AirPatrol
