Författare Ämne: Har nu haft min ivt pump ett år  (läst 1041 gånger)
Utloggad casse83
  • Casse
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 13 maj 2015, 21:07:06 »
Och tänkte visa mina olika värden så man kan få lite synpunkter om det behöver ändras några inställningar t.ex.
Producerad energi värme: 14830, vatten 3311
Drifttid reglercentral 8588 timmar
Drifttid kompressor 2966 (värme 2416, vatten 550)
Antal starter kompressor 5378 (värme 4576, vatten 803)
Förbrukning eltilskott 22 värme, 171 varmvatten (har VVS spets en gång i veckan pga leogonella bakterier)
Driftid kontaktor 1: 12 h, drifttid kontaktor 2 26 h
Pumpen en ivt greenline ha 6 kW.
///Andreas
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 433
SV: Har nu haft min ivt pump ett år
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2015, 21:54:32 »
Ser ut som en bra fungerande anläggning som du bör vara nöjd med.  tummenupp    Kanske något för många starter, går säkert att justera någon kopplingsdiff så antalet minskar.
Min Ivt har gått i 5,5 år och antalet starter fnv uppe i c 17800 (ger c 3200 starter per år) sedan start och jag ligger oftast runt 2000 driftstimmar/år.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad casse83
  • Casse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2015, 10:24:32 »
Ja det är starterna jag kan tycka ligga lite högt. Hur/var kan man ändra kopplingsdiffen?
///andreas
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2015, 10:41:12 »
Under inställningar för värme (1.1.6) så finns en funktion för kompressorns "gångtid", ökar du den förlänger du tiden för kopplings diffen utan att ändra några temp inställningar.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
