Författare Ämne: Påfyllning av vatten  (läst 718 gånger)
Hanne Stichel
« skrivet: 11 maj 2015, 16:24:51 »
jag har en iVT Greenline HE C7 och vattentrycket är nära 0,5, jag skulle alltså behöva fylla på men vet inte hur man gör. Tycker att beskrivningen är rätt obegriplig på den punkten. Någon som kan beskriva vilken kran det är?
  • Antal inlägg: 20684
SV: Påfyllning av vatten
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2015, 16:47:38 »
Kranen brukar sitta i närheten av expansionskärlet eller manometern.
Den sitter på en ledning som går mellan radiatorsystem  och tappvattensystem.
Ser ut ungefär som på bilden.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2015, 11:11:43 »
Om du följer röret från vattenmätaren, hittar du ett avstick med ventilen för påfyllning av värmesystemet.
