Författare Ämne: Defekt CTC Ecoheat 10,5 10år  (läst 898 gånger)
Olle Johansson Ske-å
« skrivet: 10 maj 2015, 00:13:44 »
Hej! Vår berg-värmepump har slutat funka. I fönstret står"Motorsk. Kompr. Reset Alarm". Reset:ade då med
knappen under, komressorn startade om och allt verkade ok en stund, men efter ett tag upprepades allt.
Talat med en rörfirma som i första hand ordnade med en elektriker som kom på snabbesök. Han tog
kontakt med CTC supp. som trodde på kompressorpaj, men gav liten chans på "seg"kontaktor. Den var billig byta, så jag sa ja till chansningen. Inget skillnad blev med detta. Kom då på att jag hade möjlighet att handla på nettopris från Ahlsell. Säljaren tog kontakt med CTC o de rekomenderade även att byta 2 saker till; torrfilter + kompressionsventilen(tror det var rätta benämn.) Sedan sa en vän att det kan vara dumt att inte byta hela pumpen(kompletta skåpet m. allt) Lät häftigt tyckte jag. Visst borde resten hålla mer än 10år?
Har gått bra i alla år bortsett från byte av shuntmotorn efter c:a 4 år. Materialkostnaden ifrån Ahlsell blir för mig c:a 17.000 m. moms.
  • Antal inlägg: 20787
SV: Defekt CTC Ecoheat 10,5 10år
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2015, 11:34:48 »
Normalt håller grejerna lite längre än 10 år.
Hoppas den där elektrikern kollade allt, i många fall är det en annan komponent som är trasig, men en duktig elektriker borde kunna upptäcka detta...  Sc:,h
Byter du kompressorn ska torkfilter bytas, sen är det kanske expansionsventilen som avses?
Väljer du en ny värmepump bör du kolla på lite fler märken, men den du har bör ju hålla ett tag till.
  • Antal inlägg: 1359
  • CTC fårever ;)
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2015, 20:28:19 »
Efter fem år uppstod ett ringande ljud i kompressorn och efter ett tag löste den på högtryck
Fick byta kompressormodul utan kostnad för oss. Man byter modul, inte bara kompressor. Hela pumpen finns inte anledning att byta.
Tillverkningsfel i en serie kompressorer enligt CTC. Flera andra har varit med om samma sak, tror erp på forumet var en av dom.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
