Besök oss idag
Författare Ämne: Flytta framgivare  (läst 1747 gÃ¥nger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Flytta framgivare
« skrivet: 02 januari 2006, 21:19:31 »
Det har säkert skrivits om tidigare ...Hur va de nu dÃ¥.. pÃ¥ en 1215-7 om man flytta ut framledn givarn till efter min 140 liters första tank pÃ¥ framledningen , inga problem med varmvattenproduktion eller andra bekymmer. Jag vill att min stigkurva pÃ¥ VB f ska bli lite flackare ..den e rätt brant nu och pumpen stannar. Genom att flytta ut den borde de ta längre tid att värma upp  och pumpen gÃ¥r lite längre per gÃ¥ng.
Var sitter givaren ...e den klamrad eller ..måste väl förlänga kablar.
polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
SV: Flytta framgivare
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 22:01:22 »
vist kan man göra så utan att få bekymmer.
Men det ger ju samma effekt att öka gradminutrarna. vad har du för gradminutinställning idag?
Du får ju en lika brant stigning även om u flyttar givaren, bara det att du inta längre kan se den eftersom at givaren är flyttad, skilnaden blir att pumpen får arbeta längre innan den börjar äta upp gradminutrarna, så om du ökar dessa så blir det ungefär samma effekt.
givaren sitter på rörer som försvinner upp o du tar bort höger nedre kåpa, så är röret ibakkkant.
du kan ju alltid köpa en ny givare o bara koppla om kablarna, då är det enkelt att byta tillbaka
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 06:13:22 »
Jag har ju Gradmin idag ställt på ca -150 och de funkar bra. Jag har ju relativt litet vattensystem och förhållande vis stor pump.
Detta med att flytta fram givaren e lite" fin lir" som kanske skulle ge nåt ytterligare inbillar ja mej.
Grejerna funkar 100 i övrigt.
Polaris
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 11:59:20 »
Längre gång o stopptid om du flyttar givaren.
Men ring NIBE dom sponsrar dig säkert med en ny givare pÃ¥ posten  ;)
Bra att ha den gamla kvar på plats!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Besök oss idag
