Författare Ämne: Fujitsu Nordic ASYG 12 LMCBN  (läst 3155 gånger)
Utloggad ironman
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 08 maj 2015, 11:08:12 »
Någon som har erfarenhet av Fujitsu Nordic ASYG 12 LMCBN även kallad Fujitsu 12 LMCBN Slim ( tror jag ) ?
Har just nu en 10 år gammal Panasonic med felkod och när den väl går så väsnas den för mycket så jag är
ute efter ny pump, så tyst som det bara går men innerdelen får inte vara högre än 280mm.
Jag har ingen erfarenhet av Fujitsu då jag kört min Panasonic i 10 år och den har väl varit mer eller mindre felfri, några småsaker har det dock varit. Huset är 124 kvm.
Någon ?
Utloggad Mer Värme
  • Antal inlägg: 10
SV: Fujitsu Nordic ASYG 12 LMCBN
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2015, 12:13:47 »
Jag har beställt en 14 LMCBN men inte fått den monterad än.
Min 10 år gamla IVT 5kw börjar krokna.
IVT:en klarade att värma huset ner till ca -5° har 120² 1-plan
Fujitsun 14 hoppas jag klarar att värma huset ner till -15°-17°
ljudnivån vet jag inget om, Jag har innedelen sitter i hallen
så jag störs inte så lätt.
Jag återkommer när pumpen är monterad...
Utloggad ironman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2015, 18:02:32 »
Ok, gör gärna det.
Vad gör att du väljer 14 och inte 12 med tanke på din storlek på hus, jag är inne på 12 o jag har enplans på 124kvm ?
12 ska väl räcka till 150 kvm har jag för mig.
Vart i Sverige är du, Norr, Mellan eller Södra ?
Utloggad Mer Värme
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2015, 23:08:16 »
Då jag nu har för klen pump, IVT 09 ger 2,3kw vid -15°
Fujitsu 12:an ger 3,6kw och 14 ger 4,3kw vid -15°
bor stax norr om uppsala 120² byggår-72 ganska dåligt isolerat och 2-glas fönster.
Så jag vill ha lite extra värme kapacitet när jag nu köper ny pump.
Att 12:an räcker till 150² , då får nog huset vara mkt väl isolerat.
Hur många köldgrader klarar din Panasonic utan att stötta med element?
http://www.fgnordic.se/media/94728/asyg09-14lm_140925.pdf
http://www.fgnordic.se/media/85702/rog09-14lmcbn_141023.pdf
Utloggad ironman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2015, 19:32:46 »
Ok, då förstår jag.
Panasonic pumpen har klarat sig väldig bra som enda värmekälla ner till -15 eller t.o.m -20 tycker jag.
Har takburen värme som original så den har jag avstängd och har aldrig behövt slå på den.
Bor i Norra Stockholm. Men huset är nog väldigt bra isolerat, byggt -89 med 3-glas fönster så det är nog därför.
Men är jäkligt trött på att den låter men det är nog mer på senare tid, lät nog inte så i början.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 524
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2015, 00:51:08 »
Det kanske är dax att byta fläktmotorn?
Utloggad rokar96
« Svar #6 skrivet: 21 september 2016, 10:41:31 »
Tar upp denna gamla tråd igen i hopp om att ni har tid och möjlighet att återkoppla med lite erfarenheter av era Fujitsupumpar :).
Har funderat på en Fuji 12 LMCBN som vad jag förstår är samma pump som Fujitsu 12 LMCBN.
Pumpen ska monteras i ett tvåbilsgarage 60 kvm med 95mm isolering i väggarna och en 5m port. Vi har bilarna inne där under vintern. Jag bor i Sundsvallsregionen.
Köper inte pumpen främst för att spara energi (drar mellan 2-4500 kwh/år i direktel beroende på väder med 7-10 grader i temp) utan för att kunna ha 18-20 grader med samma driftskostnad ungefär.
Frågan är om 12an är overkill i mitt garage? Dock öppnas ju porten två ggr per dag vintertid vilket gör att massor av värme läcker ut. Pris för denna är 18' inkl installation.
På Elon har de just nu en Samsung Easy 9 för 8995 nu som på papperet ser likvärdig ut. Skulle landa på ~13' inkl montering. Gick även rykten om "fusk" med siffrorna på Fujis pumpar vilket gör en ännu mer osäker..
Tacksam för kort återkoppling med era erfarenheter :)
Vänliga hälsningar,
r
  • Antal inlägg: 524
« Svar #7 skrivet: 22 september 2016, 08:28:50 »
Overkill? nä det tycker jag inte.
vad är det för fusk med siffror jag inte känner till?
Jag vet att dessa levererar och fungerar ypperligt i Boden, så varför inte hemma hos dig?
18´låter lite mycket däremot.
