Författare Ämne: tryckslag i värmerören!  (läst 1476 gånger)
Utloggad daaaaaaaahl
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 maj 2015, 19:24:59 »
Vi har en Bergvärmepump ståendes på Öland. Via en shunt fördelas värme till radiatorer och golvvärmesystemet. Vi har haft problem med "tryckstötar i systemet" det slår i ledningen dvs.
Någon som har en ide om var felet kan vara? misstänker för snabbt stängande ventiler... alla tips är välkomna!
  • Antal inlägg: 16551
SV: tryckslag i värmerören!
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2015, 20:02:15 »
Om det knäpper i rören så beror det ofta på temperaturväxlingar i rören efter vv beredning brukar avhjälpas med knäpp eller volym tank är det tryckstötar så har jag inga förslag.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 613
  • Mångsysslare
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2015, 20:32:19 »
Det finns tryckslagsdämpare mest använd i KV+VV samanhang (själv använder jag sån för hela systemet). Om det går att applicera på värmesystemet, kanske har andra erfarenhet av?
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2015, 20:44:37 »
Men varför ska man ha en på värme systemet vart kommer tryck stötarna ifrån  Sc:,h
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 118
  • bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2015, 21:05:03 »
kanske fel vänt flöde över en ventil tex om man blandat ihop fram/retur över en radiator, av egen erfarenhet vet jag att en trim ventil kan få liknande symptom vid högt flöde....
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 613
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2015, 13:21:02 »
Handlar det om tryckstötar, då är det snabbt stängande ventiler. Orsaken kan kanske vara växelventil i BVP eller max begränsare för golvvärme(termostat).
(Via en shunt fördelas värme till radiatorer och golvvärmesystemet.)
På vilket sätt är värmesystemet uppbyggt? Med separat minishuntgrupp till golvvärme?
Det är mina spekulationer.
Mvh Jiri
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2015, 15:12:51 »
En grej att kolla är hur fort cirkpumpen går, det behöver vara rätt kraftfullt flöde om tryckstötar ska uppstå när golvvärmetermostater eller liknande stänger. Kanske går det att ställa ner flödet?
  • Antal inlägg: 3586
« Svar #7 skrivet: 07 maj 2015, 15:17:40 »
Jag har ett felkopplat radiatorkoppel sedan installation, och där kan det slå när det stänger. Antar det är nån ventilkägla som dras med av vattentrycket i stället för att trycket strävar att hålla den öppen.
Är alla flöden rättvända?
http://spiff.hax.se/log.html
