Författare Ämne: Thermia Diplomat D6  (läst 473 gånger)
Utloggad JohanStrid
Thermia Diplomat D6
« skrivet: 05 maj 2015, 14:05:42 »
Hej. Har en Thermia Diplomat D6. För en tid sedan tömde jag systemet för radiatorer för att åtgärda en läcka under en radiator. Efter att återfyllt systemet och satt igång det så vill den inte skicka ut tillräckligt med värme. Hela systemet är luftat, men det hörs ett porlande inifrån Thermian som inte var där förut. Jag undrar om det fastnat luft därinne? Om systemet stått avslaget ett tag så sätter pumpen igång, men bara efter ett tag indikerar den "hög retur" och säger "inget behov av värme". Någon som känner igen problematiken?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Thermia Diplomat D6
« Svar #1 skrivet: 05 maj 2015, 14:17:09 »
Du har luft i beredaren.
Kolla i manualen var luftskruven är.
  • Antal inlägg: 5469
« Svar #2 skrivet: 05 maj 2015, 14:43:02 »
Är den lika som min sitter det en luftskruv uppe på VP, nästan mitt på och lite till höger.
