Författare Ämne: Koppla in en Volym / Arbetstank?  (läst 2021 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« skrivet: 04 maj 2015, 20:11:05 »
Hej.
Jag skulle behöva hjälp med vilka möjligheter jag har att docka in en Volym / Arbetstank till mitt Bergvärmesystem
Jag har en IVT Greenline E9 med en extern VVB på 300/160L, jag har även dockat på solvärmepaneler till VVB (Styrs separat).
Varför jag önskar en tank.
Jag har länge känt att volymen i dagens Radiatorsystem varit på gränsen förlitet för den storleken på pump och då jag tycker jag får en bättre komfort om jag nyttja termostarten på elementen så vill jag börja kolla på en Arbetstank / Volymtank.
•   Liten volym i radiokretsen bidra till många starter.
•   Kalla element vid VVB dift.
•   Onödigt hög temperatur diff för att få ner starterna
Det finns en solslinga i tanken som jag kommer docka på min solsystem men även där kommer styrningen ske helt från solvärmesystemet så vi behöver inte bry oss om den.
Jag bifogar en bild som beskriver lite hur det ser ut idag.
Jag skulle helst vilja koppla in tanken via de gröna pilarna och med en extra cirkulationspump för att få bättre gång tider när pumpen gör varmvatten, Pump kanske inte behövs när man har större volym?
Tack på förhand.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Koppla in en Volym / Arbetstank?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2015, 20:31:27 »
Du behöver en shunt och shuntmotor som ansluts elektriskt till värmepumpen.
Backventil även mellan arbetstank och värmepump. GT1-givaren monteras i arbetstanken. GT4-givaren på framledningen efter arbetstanken.
Arbetstanken monteras på fyra separata anslutningar.
Ändra meny 5.10 till "med kompressor"
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2015, 09:08:54 »
Hej Lexus.
Hur tänker du dig att jag ska koppla in den, har du möjlighet att skissa en bild?
Varför behöver jag en extra Shuntmotor?
Ändringen i menyn är jag med på.
Skulle det gå bra att lägga den i serie (som ett element)? Hur ska själva inkopplingen ske, då det bara finns ett utg i botten och ett i toppen?
Tack på förhand.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 06 maj 2015, 09:47:54 »
Volymtank kanske är att föredra framför arbetstank eftersom det löser två av dina tre problem, volym och antal starter, dessutom har du bara två anslutningar så ska du ha arbetstank får du byta tank. Solslingan kan jag inte så mycket om men om du ska ha den så bör nog tanken inte kopplas på returen som du ritat, utan hellre på radiatortilloppet, VBfram.
Det tredje problemet med radiatorerna tror jag egentligen är ett mindre problem, varmvattenkörningarna brukar inte vara så långa så att det påverkar inneklimatet.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 06 maj 2015, 10:15:51 »
Hej Sanntos.
Då är frågan hur jag ska koppla ska in från VP? VÅ till botten för att sen gå vidare i toppen till elementen? Jag kommer tyvärr vara tvungen att koppla in i elementslingan så några element riskera att få värmen direkt från pumpen.. Kanske inte är så bra. 300L kanske då blir för stort?
Sista delen, kanske inte är ett problem mer än att pumpen många gånger stannar efter varmvatten drift pgn av att den tror att tempen är bra i element kretsen för att sen när den börja cirkulera värmen i elementen måste vänta 15 innan den kan dra igång på nytt.
Utloggad Lexus
« Svar #5 skrivet: 06 maj 2015, 12:49:27 »
Uteslut planer på solvärme i en 300 liters volymförstorare.
Flytta GT1-givaren längre från värmepumpen typ 2 meter om möjligt. Då upphör stoppen efter varmvattenladdningarna.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #6 skrivet: 06 maj 2015, 13:04:18 »
Uteslut, hur menar du?
Skulle flytt av GT1 verkligen hjälpa, trodde drt beroede på att cirkulationen upphör och det medför att värmen inte försvinner?
Utloggad Lexus
« Svar #7 skrivet: 06 maj 2015, 15:37:02 »
Jag menar att det inte är någon bra idé, att ansluta en tvårörsanluten volymtank med solenergi till ditt befintliga värmepumpsystem.
Sommar och tanken är 95° varm. Dag blir natt med en utetemp på +10°. Cirkulationspumpen går igång, och matar mot stängda ventiler. Om någon ventil är öppen blir det väldigt varmt i rummet, samt värmepumpen får ett flöde på över 80° till kondensorn. Illa illa.
Värmen från beredarens värmekrets leds via kopparledningen till GT1-givaren. Givaren signalerar att det är så varmt att det inte behövs ytterligare värme. Kompressorn stannar, men startar igen när ledningen kylts av.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 110
« Svar #8 skrivet: 06 maj 2015, 20:36:21 »
Hej.
Vet att du Lexus har bra koll på sånt här "Läst på forumet" därför är jag intresserad av att bolla olika lösningar med dig och samtidigt lära mig mer.
Alt 1. Ser att tempen max får vara 54 gradera tillbaka från elementen annars blir VP arg. Om jag då ställer solvärmen på att den får producera max 50 grader i den tanken och resten till VVB så borde det inte vara några problem?
Alt 2. Om man kunde ha någon blandventil som blanda retur tempen från elementen med toppen?
Alt 3. Om man kan få elementkretsen att cirkulera i toppen på tanken och så tar VP i botten?
Det borde ju finnas en lösning.
Hur tycker du man ska koppla in tanken i mitt system för att öka volymen och är 300L för mycket? Ska man köra med extra Cirkulationspump? Ska man köra ett bypass system?
Tack på förhand.
Utloggad Lexus
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2015, 15:00:46 »
Ja, det ingick i mitt förslag d.v.s.
"Du behöver en shunt och shuntmotor som ansluts elektriskt till värmepumpen.
