Författare Ämne: Nytt hus. Thermia Diplomat  (läst 6697 gånger)
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 02 maj 2015, 20:58:42 »
Nu har jag äntligen köpt hus och därmet blivit med en Thermia Diplomat.
Jag är helt okunnig när det kommer till Värmepumpar och allt runtkomkring så därför ber jag er att kolla lite på de inställningar och värden som jag har på min Thermia.
Jag slänger upp lite bilder på hur det ser ut just nu.
Huset är ett enplans hus på ca 115kvm med 2 badrum med golvvärme (Tidigare ägaren var här idag och sa att det var ovnaligt kallt på badrumsgolven)
Tack på förhand.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5526
SV: Nytt hus. Thermia Diplomat
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2015, 21:06:06 »
Det ser helt ok ut (pumpen har stått stilla ett tag) men ta samma bilder när pumpen gått i ca en kvart för det säger lite mer.
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2015, 21:18:05 »
Okej tack så mycket. Men här kommer nog detta forumets dummaste fråga någonsin: när kör pumpen igång? Är det någon viss tid eller efter man har använt varmvatten? Eller när tempen ute sjunker?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1273
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2015, 21:50:23 »
Den startar då integralen uppnår det värde som finns i servicemenyn. Kan vara -60 om det inte ändrats. Servicemenyn får du fram med att hålla inte vänsterpil en stund.
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2015, 22:20:40 »
Såhär såg det ut nu när pumpen har gått i minst 15 min:
Vad är det som man bör hålla mest koll på?
Vad är integralen för värde egentligen?
« Senast ändrad: 02 maj 2015, 22:24:07 av Qwertan »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1297
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2015, 22:33:00 »
Du lyckades fånga den när den gjorde varmvatten :)
Ta en gång till när den gör husvärme (kranen inte syns i displayen).
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Beräknad årsförbrukning 2017: 11,6MWh
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2015, 22:41:28 »
Integralen ja... maskinen jobbar med börvärden för framledningstemperaturen, ju kallare det är ute ju högre framledningstemp vill den ha. Men den kör inte kompressorn (värme) hela tiden.
Om du tittar på din förra bild så står det framledning 27(28) i det fallet så har du en framledningstemp på 27C, men du behöver 28C för att klara värmen.
En gång per minut så jämförs det faktiska värdet med börvärdet och diffen summeras.  I det läge som bilden togs får du alltså  -1 varje minut.
När maskin sedan gör värme så kommer (förhoppningsvis ) du få ett högre är än bör och integralen räknas mot 0 igen - väl uppe i 0 så stannar kompressorn.
I andra märken kan det heta gradminuter istället - jag tycker att det är ett bättre ord.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2015, 08:39:27 »
Såhär såg det ut igår när pumpen gick(?)
Allt ser fortfarande bra ut eller vad tycker ni?
Jag är lite orolig för att golvvärmen i det ena badrummet är väldigt knappt. Men det kanske inte har något med pumpen att göra.
såhär ser det iaf ut vid "lådan" för golvvärmen:
Allt står på MAX av vad jag kan tyda men det är ändå väldigt lite värme.
Kan någon även svara på vad ståltråden har för smart funktion?
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2015, 08:59:52 »
Du skulle kunna sänka hastigheten på cirkulationspumparna ett snäpp och "ståltråden" är ett kapillärrör som är ihåligt och där trycket från "bulben" i rummet förs över till reglerdonet i "skåpet". Ju varmare det är i rummet dess högre är trycket och när trycket ökar stängs ventilen i skåpet. Det är, med tråd och allt, en termostat.
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2015, 11:12:44 »
Att golvet i toaletten inte är så varmt beror nog på att vattnet inte är så varmt (Det behöver inte vara varmare för att hålla rummet/huset varmt).
Eller menar du att det blir kallt i luften?
Om du jämför andra golv med toalettgolvet, är golvet på toaletten kallare, eller vill du bara att det skall vara varmare än övriga golv (så vill man ofta ha det).
Om andra rum har varmare golv så kan det bero på golvbeläggningen, kanske gjuten sula med ingjuten golvvärme "hela vägen" i toaletten, och golvvärme ovanför sulan i andra rum?
Det skulle kunna ge lite högre golvtemp i andra rum än i toaletten.
Är det ingjuten golvvärme i alla rum borde inte temperaturen skilja speciellt mycket förutsatt att du får flöde i toalettslingan.
Men som sagt, det viktigaste är ju att det inte är luftkallt i rummet.
Kalla golv lär du få i hela huset nu när sommaren kommer.
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2015, 13:07:21 »
Tempen i badrumet (luften) är bra tycker jag nog. Däremot vill jag ha det varmare på golvet.
I det andra badrummet är det bra temperatur på golvet men där sitter det ett Ebeco (tror inte att det är samma fabrikat i andra badrummet) reglage där jag bara behöver höja eller sänka för att få rätt temp på golvet.
Så det känns som om något har hänt med golvvärmen i det "stora" badrumet.
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2015, 13:18:48 »
Eftersom el golvvärmen (Ebeco) inte fungerar alldeles lika kommer du inte att få alldeles lika funktion på golvvärmen i dom olika rummen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2015, 13:29:15 »
Den typen av termostat som finns på bilden, bör man inte ha till golvvärmesystem.
Det är en fördel om den är av typen on/off. Finns det en pump som snabbar upp flödet, så är det okej d.v.s. det vi ser på bilden endast är till för att mata in varmare vatten till ett cirkulerande krets i golvet.
Som det ser ut nu, så anser jag det är ett helt misslyckat golvvärmebygge, om/när det endast matas av värmepumpens cirkpump.
Utloggad Qwertan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2015, 14:00:14 »
Aj! det var inget roligt svar men tack iallafall för inputen.
Förra ägaren var som sagt hemma hos oss i helgen och sa att han tyckte det kändes kallt på golvet och sa att jag skulle vrida upp reglagen i "lådan" (bilden) i badrummet. Han visade även hur rören var dragna direkt från pumpen till badrumet och sedan går vidare till radiatorerna och sedan tillbaka till pumpen.
Han pratade även om att vid denna årstiden kan det vara lite struligt med temperaturerna då utetempen växlar ganska kraftigt såhär års. Jag vet inte om detta kan stämma men det vet säkert ni. (som sagt jag är så mycket nybörjare som man kan bli men jag vill gärna lära mig.)
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2015, 16:41:57 »
Elgolvvärmen (Ebeco) har troligen en termostat placerad i golvet, så där ställer du in golvtemperatur, inte rumstemperatur. (Gissar)
Vattenburna golvvärmen BLIR kall på sommaren, det säger sig självt, det är omöjligt att komma ifrån, bara vänja sig.
Att det blir kallt på golvet beror på att huset inte har något värmebehov, och att värmepumpen inte producerar någon värme.
Även om du lyckats fånga en värmeproduktion på bild, så är det bara några få starter med kort gångtid/dag redan denna årstid, om några veckor kommer värmepumpen enbart starta för att producera tappvarmvatten, och då blir golvet så kallt som moder natur ser till att det blir.
Om man vill ha varma golv på toaletten så är det alltså el-golvvärme som gäller.
Eller att man sätter in en arbetstank som värmepumpen får arbeta emot, så att det alltid finns en viss lite större vattenvolym som man kan hålla ca 28 grader varm, och sedan bara värma toalettgolvet med det vattnet.
Utan arbetstank kommer varje försök att värma ett enda litet golv att resultera i väldigt många kompressorstart/stopp varje dygn, något som de flesta verkar anse påverka livslängd och verkningsgrad på anläggningen negativt.
Jag vet inte om jag håller med Lexus riktigt när det gäller konstruktionen av termostater till badrummet (Förklara gärna vad som skulle vara problemet), det där fungerar säkert bra så länge värmepumpen behöver värma huset.
Men som sagt, ju varmare det blir ute desto kallare golv kommer ni att få, just för att värmepumpen inte producerar värme i samma omfattning som när det är kallt ute.
Som jag ser det finns en maxbegränsartermostat och en termostat som reglerar temperaturen i rummet (eller golvet).
Med båda på max kommer allt flöde att gå genom slingan.
Jag gissar att slingan till golvvärmen i toan är en egen krets på fördelaren, inte som Qwertan beskriver det att det ligger i serie med radiatorerna.
Visst, en termostat påverkar systemflödet, så det är ju inte optimalt, men en enda slinga med 3 liters flöde/minut gör ingen större skillnad i det stora hela.
« Senast ändrad: 04 maj 2015, 16:45:14 av Rickard »
