Författare Ämne: Varvtalsstyrda kompressorer  (läst 1612 gånger)
Utloggad Morton
  • Antal inlägg: 165
  • Energitjuven
« skrivet: 29 april 2015, 18:37:37 »
Vad är för och nackdel med varvtalsstyrda kompressorer eftersom det ej finns så många på marknaden? Om man inte väljer en varvtalsstyrd kompressor,ska man då se till att man har mjukstart? Finns ju inte heller till alla utan måste köpas separat.
Mvh Morton
IVT HE C 7 med arbetstank 120 l Ny 2015 / med inomhusgivare. Borrhål gammalt 130m ( 17 år ). Utanför Västerås 1plan källare uppvärmd 200 kvm totalt,byggd 1944 3 glas fönster tilläggsisolering vind. Golvvärme badrum resten radiotorer.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 560
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Varvtalsstyrda kompressorer
« Svar #1 skrivet: 29 april 2015, 22:20:54 »
Varför vill man ha mjukstart? Utan att egentligen veta gissar jag att det i första hand inte är för att öka livslängden på motorn!?
Min vinkelslip har det men det beror väl mest på att minska det möjligtvis (för mig) riskfyllda rycket som annars blir när man startar den!?
Större motorer har det väl mest för att minska startströmmen!?
Och har jag rätt har det väl inte så stor betydelse om VP-motorn har mjukstart eller inte!?
Per L (som gärna vill veta mer om frågan)
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 21347
« Svar #2 skrivet: 29 april 2015, 22:34:42 »
Precis som du skriver så kränger motorn till lite vid start utan mjukstart vilket påverkar anslutningar upphängning.
En granne till mig har en bergvärmepump utan mjukstart och en anslutning sprack till slut och reparatören trodde det berodde på detta och satte dit en.
Bergvärmepumpar med inverter har tidigare varit rätt dyra, nu börjar de sjunka i pris, men fortfarande är on/off billigare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1569
« Svar #3 skrivet: 29 april 2015, 22:41:41 »
Jag tror knappast det går att hitta en bergvärmepump utan mjukstart idag, det ska vara en mycket liten kompressor om inte startströmmen ska ställa till problem för CE-märkningen vid direkt tillslag.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
