Författare Ämne: Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5  (läst 2109 gånger)
Andreas1975
« skrivet: 28 april 2015, 21:46:34 »
Hej alla.
Pumpen stannar stup i kvarten. 'För lågt brineflöde'
Rörjouren har varit på plats och kollat filter, avluftat, och blåste igenom hela brinesystemet helt och sugit ut luft. Inget hjälpt.
Beteendet på brine diffen är lite märklig... Normalläget på in/ut på 11/7 grader (ute temp 8)... När pumpen startar går den rätt snabbt ner till 11/3 och stannar således då maxdiff ej får vara mer än 7. När den stannat går den rätt snabbt upp till 11/7 igen.
Att ställa in max diff till 9 kan jag ej, då jag inte har koden för detta... någon?..;)
Står nu rätt handfallen... Någon som känner igen beteendet eller kan gissa sig till problemet?
Hälsningar
Andreas
  • Antal inlägg: 1500
SV: Märkligt brine diff beteende på Ecoheat 10.5
« Svar #1 skrivet: 29 april 2015, 04:20:40 »
Flödeshinder
du har nog lite luft kvar i en böj
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Andreas1975
« Svar #2 skrivet: 29 april 2015, 05:05:01 »
Flödeshinder
Du låter säker?....Påverkas brine diff kurvan så då?
Det är rätt komplicerad rördragning, men det kostade ändå 6k för rörmokaren att 'suga' ut all luft...
Hälsningar
Andreas
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #3 skrivet: 29 april 2015, 07:00:01 »
Finns inga luftningsnipplar på höglägena?
För visst kan man med en rejäl pump spola genom hela systemet, vilket de gör vid installationen, dock kan det sen alltid bli lite luftfickor med tiden.
Oftast ser man till att nivåkärlet placeras på inkommaden brine i ett högläge så att ev luft samlas där.
Om detta inte är fallet blir det problem med tiden.
Hur gammal är anläggningen?
Andreas1975
« Svar #4 skrivet: 29 april 2015, 07:20:43 »
Anläggningen är ~4år
Tyvärr går slingan upp/ner ett par gånger mellan hål och pump... således kan det väl samlas luft i 'topparna'. - Dessa 'spolningar' skall väl kunna ta även dessa??, annars är det ju definitivt ett luftproblem, men trodde nog att spolningarna skulle greja dem.
Tyvärr var det också en felinstallation - Nivåkärlet i lågläge, samt i utgående slinga.
Låter iaf på er som ni är rätt säkra på att det är luft-problem, och inte CTC hårdvara eller temp-givare?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 329
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 29 april 2015, 07:55:44 »
Har du kontrollerat att tempmätningarna är ok? Min första gissning är att mätningen av inkommade brine är felaktig.
Starta brinepumpen och låt den gå i 10 minuter utan att Vp går. kontrollera att det visar samma på ut och in.
Du kan också kontrollmäta med en ir-termometer om du kommer åt, men gör det då brinepumpen går.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Andreas1975
« Svar #6 skrivet: 29 april 2015, 08:50:12 »
/ErikB
Hej igen.
Ska kolla detta.. troligen är dock in-tempen rätt... ligger på stabilt 11 grader när det är 8 grader utomhus... det är ut-tempen som går berg-och-dal bana.
Sitter givaren för ut-tempen inne i pumpen? - Kan inte hitta givaren för den på ut-röret. På in-röret sitter en givare.
