Författare Ämne: 750 liter Ackumulatortank som volymtank och mot knäppningar.  (läst 622 gånger)
Utloggad janne67
  • Antal inlägg: 14
Jag har sätt in en Bergvärmepump Nibe 1245 10KW och jag har fått knäppningar i mitt värmesystem, det verkar vara i rören i mellanbjälklaget. Jag eldade tidigare med ved och den gamla anläggningen sitter fortfarande kvar och används under kalla perioder. Den består av 3 st BoRö Ackumulatortank 750 liter varav en med VVB i och en 30KW Baxi Solo Innova vedpanna. Jag funderar på om man kan använda en av acktankarna för att få jämnare gång på pumpen och eliminera knäppningarna eller är den för stor?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15699
SV: 750 liter Ackumulatortank som volymtank och mot knäppningar.
« Svar #1 skrivet: 24 april 2015, 20:55:05 »
750 liter bör bli kanon som arbetstank och du har antagligen redan en separat cp till radiatorerna gissar jag.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
« Svar #2 skrivet: 29 april 2015, 07:27:38 »
Arbetstank är normalt alltid bra mot knäppningar, 750 liter till en 10kW VP är i största laget då systemet blir väldigt trögt men du kan ju koppla in tillopp och retur upptill och på mitten t.ex. så jobbar du bara med halva tanken vilket är lite mer lagom och räcker till gott och väl som knäpptank.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 20508
« Svar #3 skrivet: 29 april 2015, 11:49:36 »
Det finns lite olika erfarenheter av det där.
Minns en tråd om en som skaffade arbetstank mot knäppningar, men det hjälpte inte.
En arbetstank ger en buffert med vatten så att temperaturvariationen blir mindre plötslig, en tank kopplad som "knäpptank" med inlopp uppe och utlopp nere på stigaren är en effektivare buffert.
Vilket som är bäst beror på hur känsligt rörsystemet är?
AirPatrol
