Författare Ämne: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!  (läst 2262 gånger)
Utloggad klaped
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 24 april 2015, 14:51:09 »
Har vid ett flertal tillfällen - den senaste tiden fått larm Lågtryck löst på min Thermia Diplomat TWS 10.
Jag har lyckats lösa det vid alla gånger men nu kommer det hela tiden.
Den knapphändiga manualen säger att det kan vara för lite/mycket vätska i köldbärarsystemet / luft i köldbärarsystemet / eller ett igensatt smutsfilter i köldbärarsystemet.
Jag anser mig ha ställt in rätt mängd vätska där alla visulla värden stämmer med instruktionsboken.
Kvarstår gör då det där med luft eller igensatt filter.
Hur tömmer man systemet på luft? Kan man fixa det själv?
...och framför allt: Var sitter de där filtret? Kan man fixa det själv?
Förmodar att den inte märkbara skillnaden i vattentemp innebär att tillägget går igång när värmepumpen slutat fungera..?! Noterade onormalt hög förbrukning för årstiden vilket stärker att tillägget gått igång när Lågtrycket finns i anläggningen.
Tacksam för svar!
/Klas
« Senast ändrad: 24 april 2015, 15:39:12 av klaped »
  • Antal inlägg: 20537
SV: Thermia Diplomat TWS 10 - Lågtryck löst!
« Svar #1 skrivet: 25 april 2015, 14:32:24 »
Vad är temperaturerna på Brine in/ut när kompressorn går?
Utloggad klaped
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 25 april 2015, 14:39:22 »
Brine Ut 2
Brine In 5
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #3 skrivet: 25 april 2015, 17:34:32 »
Kanske det skulle vara enklare om det bara vore en tråd om samma fråga.
« Svar #4 skrivet: 26 april 2015, 10:49:24 »
Med dessa fina siffror på brine så har jag bara 2 gissningar, glapp i styrningen på KB-cirkpumpen eller fel på lågtryckspressostaten.
Utloggad klaped
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 26 april 2015, 12:07:22 »
Förmodar att detta inte är något man kan fixa själv?
/K
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3281
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 26 april 2015, 12:40:52 »
Inte så svårt om man är normalhändig.
Försök kolla om  delta ligger på  3 även just innan den bryter på lågtryck.
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #7 skrivet: 26 april 2015, 17:38:46 »
Det du kan kolla är att trenda brine-temp och se om det förekommer oförklarliga dippar i temperaturen på brine-ut?
Men byta cirkpump är lite knepigt eftersom den är varvtalsstyrd, och gäller din trygghetsförsäkring fortfarande så ska du kontakta din installatör.
Utloggad klaped
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 26 april 2015, 18:02:15 »
Ja det som händer är att Brine-ut faller från 5 till -1, allt medan Brine-in ligger stadigt på 6-7.
Utloggad klaped
  • Antal inlägg: 15
« Svar #9 skrivet: 26 april 2015, 21:39:35 »
Hur fanken fyller man på vätska i köldbärarsystemet?
För jag förmodar att det är ett separat system, åtskilt från vätskan som cirkulerar.
« Svar #10 skrivet: 27 april 2015, 12:47:18 »
Det ska finnas ett nivåkärl någonstans på inkommande brine, typ ett halvgenomskinligt plastkärl.
Nivån i detta bör vara ca 2/3 till 3/4, är det tomt så kan detta vara förklaringen.
« Svar #11 skrivet: 27 april 2015, 20:50:17 »
Som jag skrev tidigare, Ställ frågor och få svar i EN tråd så är det mycket enklare både att ge och få hjälp. Kan inte någon slå ihop trådarna?
