Författare Ämne: Vilken pump ska vi satsa på?  (läst 4252 gånger)
Utloggad Bexiekex
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 april 2015, 13:19:05 »
Min sambo och jag har precis köpt hus. Tegelfasad och byggt -79 med fullständig källarvåning. Vi ska nu installera bergvärmepump och har bestämt oss för Thermia.
Vi har fått två offerter och båda har offerterat en 8kw pump och 160m aktivt borrhål. Huset har totalyta på ungefär 260m2 och boyta runt 183m2. Vi kommer lägga in golvvärme. Det värms nu med oljepanna och enligt förra ägaren gick det 3m3 olja per år men vvs firmorna som räknade offerterna tyckte det lät i lite i det huset.
Vi funderar nu på om vi ska köpa en Thermia Diplomat 8 för eller Thermia Diplomat Optimum G3 8 för nästan 20tusen kronor mer.
Väldigt tacksam för hjälp och synpunkter så jag får mer kött på benen inför vår investering
« Senast ändrad: 24 april 2015, 22:15:21 av Bexiekex »
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 670
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
SV: Vilken pump ska vi satsa på?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2015, 19:17:36 »
Jag tycker nog att 8kw låter snålt om det ska produceras >30 000kWh/år!?
Hursomhelst hade jag köpt en Optimum men skippat G3 speciellt om ni ska ha gv, den betalar sig helt enkelt inte på överskådlig tid.
Inverter??
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- ??
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad Bexiekex
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 april 2015, 22:16:29 »
Jag är helt grön på detta. vad betyder inverter? Vilken storlek på pump tror du/ni vi borde ha?
  • Antal inlägg: 2479
« Svar #3 skrivet: 25 april 2015, 09:30:20 »
Inverter betyder att värmepumpen anpassar varvtalet och effekten på kompressorn efter aktuellt uppvärmningsbehov. Icke inverter går med konstant varvtal och slår sedan av kompressorn när lagom temperatur uppnåtts. Storleken på värmepump beror också på var i landet huset ligger (klimatzon). 3 kbm olja till 260 kvm hus med källare från -79 låter som i södra Skåne??
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #4 skrivet: 25 april 2015, 10:26:32 »
Skulle 3 m3 olja stämma är det ca 24-26000 kWh i el
En 8 kW VP med lite spets
Den fina arbetshästen diplomat  tummenupp
Den hade jag valt .
Cc
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #5 skrivet: 25 april 2015, 15:12:51 »
Om jag köpt pump idag, så hade jag inte valt G3. Jag tycker inte att den jobbar spec smart.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Bexiekex
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 25 april 2015, 21:16:59 »
oki , angående inverter, jag vet inte  ???
Vi bor på Åland så rätt milt klimat.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 26 april 2015, 20:30:20 »
Hej Tommy.
Vad är det som du upplever som inte fungerar
Optimalt?
Mvh
Cc
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #8 skrivet: 27 april 2015, 07:45:53 »
COCACOLA: Jag tycker inte att den känns helt genomtänkt och inställningsmöjligheterna lyser med sin frånvaro.
Exempel 1: Anti legionella körning startar bara i samband med en varmvattenkörning, om du är bortrest under hela december och januari, så håller HGWn varmvattentempen för hög för att trigga en varmvattenkörning = ingen legionella på 2 månader. HGW lyfter normalt INTE tempen till önskade 60C, den gör det om det är riktigt kallt - vilket då leder till nästa sak som stör mig.
Exempel 2: Som du redan vet så ställer den ner :dt: till 6C när den kör HGW (normalt håller den :dt: 8C), det gör att den tillför huset lite mindre värme. HGW ser ut att bli klar när topp-givaren ligger på 60C (den mäter säkert mot botten givaren, eller nått annat). Problemet med 60C är att det är den temp som det värmade vatten har, den ska alltså värma en stor mängd vatten till 60C med vatten som är just 60C - det tar en evighet.
Jag mailade en logg till min ÅF i vintras där HGW gick klart. Den värmde då varmvattnet från 48C till 58C på 1.5 timme, att sedan värma det de två sista graderna till 60C tog 3 timmar! Då det var kallt nog för att köra en så lång körning, så gick den på 3kW elpatron under nästan hela tiden (4.5 timmar). Som kontrast kan jag säga att den (trots att den inte ska göra det) körde en anti leginella körning några dagar senare, då värmde den från 48C till 63C på 25 minuter, då kör den iofs på 6kW el-patronen, men det blir ändå betydligt mindre ström.
Det som hade hjälpt i dessa lägen är.
1. Schemalägg antilegionella med kalender och klocka, ex kör varje/varannan fredag kl 17:00.m Då får jag dessutom extra mkt varmvatten till bastukvällen :)
2. Parameterställ när HGW blir klar, jag hade varit nöjd med 55C
3. Kör inte igång HGW när el-patronerna är aktiverade, vänta i så fall till en normal varmvattenkörning. Kanske inte spelar någon roll om jag kan sänka klar tempen?
4. Stäng av HGW om el-patronerna slår på. Kanske inte heller spelar någon roll om den blir klar snabbare.
Nu tror jag iofs att G3 sparar ett antal timmar varmvattenkörning, så dom är nog rätt ute ändå.
Min pump har gått 5113 timmar av dessa är 253 timmar varmvattenkörning. Är det mycket eller lite? Jag vet inte för jag har inget att jämföra med a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1389
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 27 april 2015, 11:27:10 »
Vp 2913 h
Tillsats2 15 h
Vv 300h
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #10 skrivet: 27 april 2015, 12:04:15 »
Jag har då ca 5% varmvatten körning - vi har bara radiatorer.
Zyberdude med en liknande maskin har ca 10%, men då med golvvärme.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Bexiekex
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 27 april 2015, 17:09:13 »
Efter att ha pratat med försäljaren är vi nu inne på att välja mellan Thermia Diplomat och Thermia Diplomat Optimum. Känner att G3an blir så mycket dyrare än de här två att de inte känns värt det så har lämnat den som alternativ. Är denna Optimum funktion värd att betala mer för?
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 670
« Svar #12 skrivet: 27 april 2015, 19:39:10 »
Har för mig att merkostnaden ligger runt 4-5 000:- mellan dessa maskiner. i alla fall i mina ett år gamla offerter och den skillnaden skulle jag nog ta för att få styrda pumpar som håller deltat på båda kretsarna.
Kan nämna för intresserade att jag ligger på ca 10% vv produktion med min Daikin med gv i plattan och raddar på öp. G3:an ska helt klart gå mot raddar om HGW:n ska löna sig.
/C
« Senast ändrad: 27 april 2015, 19:40:56 av froskog »
