Författare Ämne: Byta eller laga 12 år gammal pump  (läst 1574 gånger)
Utloggad Betongpumparn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 april 2015, 21:13:11 »
Hej, första inlägget för mig på detta eminenta forum som jag använt som hjälp under mina år som husägare. Nu till saken, min värmepump, en IVT greenline C7 från 2003 har råkat ut för ett kompressorras och jag undrar om ni som är lite mer kunniga tycker att det är lönt att fixa den eller är det bättre att byta och ha en problemfri pump i 10-15 år, lutar åt alternativ två då jag värderar driftsäkerhet högt.
Om jag ska byta, vilken pump är likvärdig effektmässigt med den jag har eller ska jag ha en större? Bor i södra sverige och har en snittförbrukning värme + hushållsel på ca 14000 kWh om året på en 140m2 1 1/2 plans villa med golvvärme + garage på 80m2 med golvvärme, 25 grader i huset och 15 grader i garaget.
Är trött och ber om ursäkt om inlägget är lite förvirrande  ;)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 231
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Byta eller laga 12 år gammal pump
« Svar #1 skrivet: 24 april 2015, 13:16:08 »
Hur djup är din borra ? Viss frysningsrisk om du ökar det momentana effekturtaget med större pump.  Man brukar räkna bort 5000kWh som hushållsel  (jag undrar om det räcker idag med alla prylar ) så du förbrukar idag mindre än 9000 kWh i din pump.  Min moderna 13 KW pump som värmer ett större hus gör av med 8000-10000 kWh utan el tillsats så du låg rätt bra till men kanske kan sänka förbrukningen med ytterligare 1000-1500 kWH med en modern pump som kostar 50000-70000 i inköp och installation. På 15 år så tjänar du in ca 30000 kr med nuvarande energipriser på skillnaden mellan pumparna. På en ny så kan du oxå få 10 års kompressorförsäkring. så det beror på hur mycket en reparation drar iväg.
180 m2  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme
nästa projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 24 april 2015, 15:48:43 »
Jag fick också en rätt dyrbar reparation på min C7 från 2002 (dock billigare än ett kompressorbyte)
Här kan du läsa vad IVT tyckte när jag funderade på att köpa en ny VP.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56431.msg587317#msg587317
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 24 april 2015, 22:27:32 »
Tack för visat intresse, inväntar offerter på nytt kontra reperation samt om försäkringsbolaget ersätter något.
Per Lu - Vilket försäkringsbolag har/hade du? Hoppas mitt bolag har lite "bättre" villkor (Dina Lagadalen)
Hastings - Har markslinga, vet ej längden men det går ju att ta reda på, har för mig att de som byggde huset sade att markslingan var dimensionerad för en dubbelt så stor anläggning så antar att det borde gå att ha en större pump.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 231
« Svar #4 skrivet: 24 april 2015, 22:32:26 »
Va bra om du har en överdimensionerad markslinga.  Om du idag använder elspets  så borde du kunna öka täckningsgrad och mest använda pumpen-då förkortas paybacktiden
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 548
« Svar #5 skrivet: 25 april 2015, 09:40:53 »
Betongpumparn
Jag har Länsförsäkringar som försäkringsbolag. Jag skulle gissa att de flesta försäkringsbolagen har liknande villkor.
Per L
