Författare Ämne: Borrhålet rasade igen, värt att prova ett till?  (läst 1024 gånger)
MangePainter
« skrivet: 21 april 2015, 19:43:38 »
Som rubriken lyder, så började borrhålet rasa igen efter ungefär 30m borrning, det blev 12m foderrör.
Borraren föreslog att pröva ett andra hål imorgon, Det nya hålet kommer hamna ca 2m från det första.
pga kommunens 10m regel till granntomt (behöva vänta på nytt tillstånd osv)
Så hoppas på lite snabba svar på folk som har erfarenhet från detta om det finns en möjlighet att hål nr 2 kommer funka?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26164
SV: Borrhålet rasade igen, värt att prova ett till?
« Svar #1 skrivet: 22 april 2015, 07:37:40 »
Chansen finns ju alltid, men jag skulle inte BETALA för chansningen.
Om de står för kostnaden vid ett misslyckande tycker jag du kan låta dem prova.
2 meter mellan hålen känns lite, är berget dåligt så borde det inte vara så stor skillnad 2 meter vid sidan av.
Nu är jag ingen expert på borrhål, men min magkänsla är att det känns chansartat/riskfyllt.
Mangepainter
« Svar #2 skrivet: 22 april 2015, 18:29:38 »
Med lite is i magen,  å en aning knäck i kallingarna   :o så bestämde vi oss för att fortsätta borra!
Det nya hålet hamnade 4 m ifrån.
Å tack o lov gick det felfritt hela vägen på 220m  tummenupp
Så nu väntar vi ivrigt på installation, å slippa göra rent pelletsbrännaren 2 ggr i veckan!
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1287
  • Det är inte lätt när det är småtungt.
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 22 april 2015, 21:17:01 »
Gott å höra tummenupp
Loggning+fjärrstyrning med ThermIQ.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte ca 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
2014: 12.9MWh, 2015: 11.5MWh, 2016: 12.3MWh
Beräknad årsförbrukning 2017: 12300kWh
AirPatrol
