Författare Ämne: Bergvärmepump vs. grundvattenvärmepump  (läst 2127 gånger)
Utloggad xabre
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 02 januari 2006, 16:25:13 »
Har fått förslaget att köra det senare + en mellanväxlare. Emellertid snackas det en del om effektförlust med detta upplägg... någon som kan tipsa om en "ren" grundvattenvärmepump som faktiskt är byggt för just det syftet och som då kanske inte tappar någon effekt pga av eventuella mellansteg?
mvh
Henrik
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Bergvärmepump vs. grundvattenvärmepump
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 18:17:27 »
Det ska väl vara Viessmann Vitocal 300 då , den kör grundvattnet rätt in i VP:n. Jag har installerat en sån anläggning i Malmö och den går som en klocka.
mvh Gnagaren
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2006, 22:54:18 »
Även Stiebel-Eltron kan köras med vatten direkt. I drif och montageinstruktionen som kan laddas ner från stiebels hemsida finns vattenkvaliteten specad.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad KisaLasse
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2006, 23:41:03 »
Tydligen finns detta ämne på fler ställen...
Under "Installationsforum" skrev jag följande, grundat på erfarenhet av ett öppet grundvattensystem med mellanväxlare:
Hej, Zac!
På våren 2001 skulle vi ha borrat 2 x 140 m för att med en IVT E16 ersätta ca 10 kubik olja.
Redan vid ca. 40 m i första borrhålet så kom det så pass mycket vatten att borrkillarna tvekade. De fortsatte dock till ett djup av ca. 65 m där de konstaterade att det fanns ett flöde som var ca. 25 kubik/timme. Efter diverse diskussioner mellan borrfirman, VP-leverantören och mig så beslutades det att köra ett "öppet" system med en mellanvärmeväxlare. Då behovet av grundvatten är 3,5 - 4,5 kubik/timme, för denna anläggning, så fanns det överflöd enl de kunniga. Vi fick också tillstånd att spola ut vattnet direkt i en närliggande å! Systemet har i huvudsak fungerat bra men borde nog, enligt min åsikt, varit en något större VP. Som det är nu så går el-patronerna in redan vid ca. -3 grader.
Hursom, Du är säkert intresserad av vad som hänt under dessa år? Följande råd skulle jag vilja ge Dig:
1.) Kolla att borrhålet ger en KONTINUERLIG mängd vatten, m.a.o. att inte flödet minskar över tiden. Borrkillarna borde kunna svara på detta.
2.) Ta reda på vad vattentemperaturen är nu i vinter efter det att Du pumpat en god stund. Sannolikt har Du en temp på 6- 10 grader (i södra/mellersta Sverige), men kolla för säkerhets skull.
3.) TA ETT VATTENPROV, efter att Du pumpat ett tag, och kontrollera renhet från partiklar SAMT inte minst kontrollera om det är MANGAN i vattnet. Nu i höst har vi fått byta borrhålspump (utbytespump) då den var fullständigt igensatt. Detta kostade ca. 4000:- och antagligen får vi göra om samma procedur om 3-5 år. Eventuellt ska vi sätta ett extra filter på vägen in till mellanväxlaren men det skyddar ju inte borrhålspumpen.
Vidare har vi nyligen haft ett läckage i mellanväxlaren som första "inspektören" ansåg berodde på en dålig/trasig svetsning. Detta ledde fram till att leverantören straxt före jul bytte hela mellanväxlaren och jag fick en faktura på 13000:-...! En del av detta ska täckas av diverse försäkringar men flera sköna "långa lappar" får jag lägga upp.
Nu kan man ju fråga sig om även mellanväxlaren tagit stryk av det manganrika vattnet,även att det sitter ett litet filter på inkommande vatten?
Kolla, kolla och fråga leverantör/installatör/borrfirma vems ansvar det faller på om råvattnet är partikel- och/eller manganhaltigt.
Lycka till!
KisaLasse
« Senast ändrad: 02 januari 2006, 23:42:40 av KisaLasse »
Utloggad xabre
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 15:31:54 »
Tackar för svar!    :)     Bor i Limhamn, strax söder om Malmö och jag skall se om jag kan få klarhet i om det kan finnas mangan härnere. Punkterna som listas ovan är ju annars tyvärr sådant man kan kolla först EFTER man valt att borra. Lite sent att ånga sig då...   :-/
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2006, 15:47:16 »
Grundvattenvärmepump
Jag undrar om någon kan komplettera min lista på möjliga GRUNDVATTENVÄRMEPUMPAR
(grundvattnet körs direkt in i förångaren, utan MELLANVÄXLARE) under förutsättning att man har vatttenkvalitet som är OK.
Jag tror att följande är möjliga:
Qvantum
Terrawatt
Viessmann
Stiebel Eltron
Finns det ytterligare fabrikat ??
/SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2006, 15:53:36 »
Jag fick tips i en tidigare tråd om JMC Energi. De anväder sig av en annan typ värmeväxlare, s.k. pelslangsförångare. Som jag förstår är det en lång, ca 15m, plastslang som det går ett eller flera kopparrör i med gasen.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
