(Moderator:
Betongplatta över jordvärmeslinga
GÃ¥ ned
Ämne: Betongplatta över jordvärmeslinga (läst 5577 gånger)
knauer
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölnlycke
Antal inlägg: 92
knauer
18 april 2015, 16:57:58 »
planerar att bygga ett attefallshus och vill anlägga en 12 cm betongplatta.
Problemet är att där huset ska stå finns kollektorslang nergrävd på 1m djup
med 1m mellanrum. Totallängd på kollektorslangen 500m. Har en 6kW värmepump
och min energiförbrukning (värme+varmvatten) ligger på 4600kWh/år.
Förutom att det blir väldigt besvärligt om utifall jag får en framtida kollektorläcka rakt under
attefallshuset, hur påverkas verkningsgraden om vi antar att 28m utav 500m befinner sig
under plattan? Till sist: avståndet mellan värmepump attefallshus är ca 30 m. Är det för långt
för att koppla min värmepump till attefallshuset?
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Betongplatta över jordvärmeslinga
Svar #1 skrivet:
19 april 2015, 08:25:44 »
Det besvärliga är om det blir tjälskjutning under attefallshuset, jag tror du behöver frilägga slangen och isolera den under nybygget.
Sen pratar vi om ca 5 % mindre kollektor, påverkan blir i denna storleksordning.
Ett alternativ är att bygga på plintar (sätt inte plintarna direkt ovanpå slangen).
30 m bra kulvert kostar en del, jag skulle nog titta på en luft/luft värmepump + elradiator till nybygget.
knauer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
knauer
Svar #2 skrivet:
19 april 2015, 12:31:59 »
Hej och tack för bra synpunkter!
JAg vill maximera den invändiga bygghöjden, därav betongplatta.
Jag planerar att ha 200mm cellplast under plattan samt att ytterhörnen isoleras med
utvändig cellplast (200mm). Angående tjälskjutningsproblematiken finns följande att
läsa på Tjälldens hemsida:
http://www.tjallden.se/produkter/platta-pa-mark-villa/#konstruktion
Om jag tolkar den tabellen rätt så är minsta grundläggningsdjup utan golvvärme
200mm (för tjäldjup 1.1-1.3m). Detta grundläggningsdjup gäller EFTER att all matjord
tagits bort.
VAd gäller uppvärmning håller jag med dig, det blir både krångligt och dyrt ann ansluta
befintlig VP. Lutar åt L/L VP.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #3 skrivet:
19 april 2015, 13:08:45 »
Nu kan jag inte nått om detta men funderar ändå.
Är kulvert eg så dyrt? Jag tittade på Rinkaby och den dyraste med 2 pex rör går på 500kr/m = 15.000kr för 30m, sen ska den såklart grävas ner också, men har man en grävare på plats för att gräva grunden så bör det gå fort.
Bara en fundering
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
19 april 2015, 16:58:32 »
Problemet med tjälskjutningen beror i detta fallet inte på att marken kyls uppifrån utan underifrån, av köldbäraren.
Då spelar det ingen roll hur mycket isolering det är under plattan om det ligger en slang där som det växer på is som skjuter på uppåt.
knauer
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 92
knauer
Svar #5 skrivet:
19 april 2015, 22:12:33 »
OK, feltänk av mig. Nu har min värmepump bara varit igång under 3 vintrar och det har inte blivit några tjälskjutningsskador på gräsmattan,
fast det har heller inte varit någon vargavinter ännu. VPn är på 6kW och kollektorn på 500m. Kollektorn är lagd över en yta på ca 800m2
(cc 1,2m). Det känns som att anläggningen inte är underdimensionerad. KBut har aldrig varit lägre än -3C. FAst det är klart, avståndet mellan
slang och cellplast kommer endast att vara ca 30 cm. Frågan är hur mkt tryckkraft kan genereras av 24m kollektorslang fördelat på 25m2?
Sen beror det väl på vilken typ av jordart man har. VAd säger panelen, ska jag frilägga och isolera kollektorslangen?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34893
Karma +54/-44
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
20 april 2015, 07:37:13 »
Jag skulle nog frilägga och isolera slangarna runt om, du kan inte bara isolera uppåt, då kommer ändå isen att kunna växa nedåt.
IOFS har du rätt mycket slang och liten värmepump, men det vet man ju inte om det kommer att gälla för all framtid, om du eller någon annan kopplar på attefallshuset på värmepumpen så kommer den ju att ta mer energi från marken.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GÃ¥ upp
(Moderator:
gäster: 628
användare: 4
JoA
GBG422
jantijanti
Leisti
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
