Författare Ämne: ROTlös  (läst 5337 gånger)
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 76
ROTlös
« skrivet: 15 april 2015, 14:51:24 »
Då jag ej kan göra rotavdrag blir en vanlig offert dyrare , finns det ngt smart jag kan göra för att få ner totalpriset ?
  • Antal inlägg: 2713
SV: ROTlös
« Svar #1 skrivet: 15 april 2015, 15:49:16 »
Nej, inte som är korrekt och riktigt.
Möjligen pruta dontknow
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1315
    • Min solcellsanläggning
SV: ROTlös
« Svar #2 skrivet: 15 april 2015, 16:01:50 »
Gör delar av/hela arbetet själv?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2,3kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 2000kWh / år
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 5860
SV: ROTlös
« Svar #3 skrivet: 15 april 2015, 16:43:18 »
Varför kan du inte göra rotavdrag om du får en vanlig offert, är arbetet inte ROT berättigat eller har du utnyttjat allt. Om man får en offert eller ej har ingen betydelse när det gäller ROT avdrag.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: ROTlös
« Svar #4 skrivet: 15 april 2015, 17:53:41 »
Ska inte huset vara äldre än 5?år innan ROT får nytjas.
- Sol el:
Årsförbrukning
SV: ROTlös
« Svar #5 skrivet: 15 april 2015, 18:03:38 »
Tommy E, jo huset måste vara minst 5 år men det räcker med 5 år och 1 dag.
Utloggad micke e
  • försöker iallafall
  • Stad/land: karlskoga
  • Antal inlägg: 118
  • bergvärmepump
SV: ROTlös
« Svar #6 skrivet: 15 april 2015, 18:12:11 »
mitt tips,
köp borrning och pump löst (bäst pris på nätet) samt gör så mycket du kan själv,resten tar du på löpande via en väl renomerad vvs firma.
hus i Karlskoga byggt -33  boyta ca 110 m2 tilläggs isolerad  45 mm med nya 3 glas fönster värms till ca 22 gr med 7 st skapliga sektionradiatorer radiatorer. ny installerad golvvärme i källaren ca 40 m2, urgrävt med 80 mm s 300 skivor under ( dubbla 40 mm).värmer till 18-20 gr.
värmer även ett hyggligt isolerat garage till ca 10 gr 150 mm s 80 skivor under. all golvvärme är 20 mm slang tot ca 300 m slang.
som värmekälla har jag en nibe 1245-10 500l arbetstank 210 m borrhål, all golvvärme är installerad som ett system via kulvert till garaget med egen cp (ej styrd av bvp) samt en blandningsventil för att hålla nere tempen till golvvärmen.
SV: ROTlös
« Svar #7 skrivet: 15 april 2015, 18:21:39 »
Finns många olika anledningar till varför man inte kan använda roten.
Bästa sättet är nog som Tommy E skriver, göra jobbet själv.
Jag visste inte att det gällde installation av bergvärmepump. Innan roten fanns betalade jag halva kostnaden privat och den andra halvan fick företaget ta, skrevs som installation av vattenpumpar.
Det var kanske inte riktigt lagligt."Preskriberat"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
SV: ROTlös
« Svar #8 skrivet: 15 april 2015, 18:32:00 »
Och varför en offert skulle bli dyrare för att man inte kan få ROT avdrag fattar jag inte, och jag som trodde jag var näst intill expert på ROT  Sc:,h
SV: ROTlös
« Svar #9 skrivet: 15 april 2015, 18:39:40 »
Det är faktiskt så han skriver Sc:,h
Men jag misstänker att han menar någonting annat.
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 76
SV: ROTlös
« Svar #10 skrivet: 15 april 2015, 19:06:16 »
Dumt förklarat av mig, offerten blir nog samma, priset jag skall betala blir högre är vad man kan förvänta .
Ska nog kolla möjligheten med borrning separat,pumppris på nätet ser ju bra ut !
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: ROTlös
« Svar #11 skrivet: 15 april 2015, 19:31:31 »
Varför kan du inte nyttja rot?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: ROTlös
« Svar #12 skrivet: 16 april 2015, 09:55:07 »
När vi bytte golv i köket för några år sen så blev det heller inget ROT-avdrag. Orsaken var helt enkelt att jag som ensam ägare av kåken inte hade tjänat några pengar som jag kunde göra avdrag på. :)
Egenföretagare och ingen som helst möjlighet att plocka ut lön var orsaken till det.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
SV: ROTlös
« Svar #13 skrivet: 16 april 2015, 10:19:50 »
Det är inte så ovanligt att "folk" inte har rätt till ROT avdrag, det är många andra faktorer som spelar in än just lönen, även om det är en inte oväsentlig del av avslag helt eller delvis. En annan orsak som jag kommit i kontakt med är svenskar som bor och jobbar (och betalar skatt) i Norge men har kvar sitt g:a boende i Sverige. Många har ett hus som dom hyr ut en eller två lägenheter och som dom själva bor i. Det är då ett hyreshus och där får man inga ROT avdrag eftersom det är en kommersiell fastighet. Men vanligaste orsaken till avslag är nog att man slagit huvudet i "ROT taket".
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 439
SV: ROTlös
« Svar #14 skrivet: 16 april 2015, 11:22:27 »
Måste man inte ha pensionsgrundande inkomst för att få lyfta ROT?  När man jobbar utomlands så blir den ju inte det om inte arbetsgivaren betalar ut lönen i Sverige.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 8 år 13/11 2017: 14105 kompressor driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 26945 = snitt c 3368 starter/år
Total årsförbr 2017 (prognos) 12850 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
