Författare Ämne: Nibe 1225 byta till ny?  (läst 4128 gånger)
Utloggad lolight
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 14 april 2015, 21:16:09 »
En Nibe 1225-12kw berg, 190 meter, installerad 2008. Nu har kompressorn dött och firman säger att det kostar 48 000 att laga, med arbete.
Pumpen är något onödigt stark, skulle enkelt kunna gå med en 10 Kw.
Frågan är om det går och i så fall är bättre att byta till en helt ny pump, och vilken modell?
Vi har fortfarande Artic extra försäkringen, men det vet man ju inte hur länge de låter oss fortsätta med, framåt.
Du får ju några år fri försäkring på en ny pump, det är värt en hel del? Vad göra?
Nibe 1225 12kW, 190 meter, Kb-f +6, TS-tid 0h
  • Antal inlägg: 16386
SV: Nibe 1225 byta till ny?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2015, 21:56:17 »
Har du försäkring kostar väl inte reperation nått då lär det vara värt att behålla den kan ju gå länge sen.
  • Antal inlägg: 20876
« Svar #2 skrivet: 14 april 2015, 22:09:27 »
Självklart ska du nyttja försäkringen till att laga värmepumpen.
  • Antal inlägg: 3562
« Svar #3 skrivet: 14 april 2015, 23:13:04 »
Det kostade 26700 att byta kompressor i vår 10kW Stiebel-Eltron i vintras.
Det gick på Arcticförsäkringen.
Tycker 48000 låter som ett rövarpris.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 26911
« Svar #4 skrivet: 15 april 2015, 10:14:51 »
Om firman vill ha 48 000 kr för att reparera borde du föreslå Arctic att de får sätta in en ny (som kostar mindre än så) istället, det skulle jag ha gjort.
Utloggad lolight
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 15 april 2015, 10:36:52 »
Vilken modell är bra och driftsäker? Är det 1245?
« Svar #6 skrivet: 15 april 2015, 10:51:37 »
Ja, det är ju typ det senaste, men en 1226 kostar ju inte mer än 48 000 kr på vissa ställen; http://www.vvsbutiken.nu/product.html/nibe-fighter-1226-5?category_id=964
  • Antal inlägg: 11521
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 15 april 2015, 12:03:46 »
Du kanske borde anlita en annan firma och säga till Arctic att du vill ha del av mellanskillnaden mellan 48 000:- och ett mer 'marknadsmässigt' pris...
Utloggad lolight
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 15 april 2015, 21:07:15 »
Ok, tack för alla svar. Blir nog en helt ny om det går att ordna. Inte fel med ny garanti också.
« Senast ändrad: 16 april 2015, 09:27:34 av lolight »
« Svar #9 skrivet: 16 april 2015, 17:11:21 »
En ny lär bli bra mycket dyrare dels kostar vp mera hos din lokala handlare och sen vill han ha en slant för att montera in den men klart du ska kolla hur mycket du får ge mellan på en ny.
« Svar #10 skrivet: 17 april 2015, 08:23:43 »
Med tanke på att det var ungefär 100% påslag på kompressorbytet så är det väl enkelt att räkna med samma för hela VP'n.
Utloggad lolight
  • Antal inlägg: 15
« Svar #11 skrivet: 20 april 2015, 22:15:32 »
Har pratat med en installatör. Jag föreslog en 1245-10 men han var orolig för att den inte skulle räcka.
Har kollat och vår 1225-12 installerades hösten 2008. Den har nu 56966 starter och 16841 timmar.
Samt 14 timmar på el.
Kommer inte en 1245-10 räcka, vad tror ni?
« Svar #12 skrivet: 21 april 2015, 07:34:43 »
Om du bara har 14 timmar eltillskott idag så kommer det inte att bli särskilt många timmar eltillskott med en lite mindre värmepump, men det kan nog röra sig om upp till ca 300 kWh/år elpatron om jag får gissa.
Din värmepump har ca 3.4 start/stopp för varje drifttimma i snitt vilket är skyhögt.
I snitt över perioden ligger ni på 24 starter/dygn vilket också är skyhögt eftersom värmepumpen normalt bara skall behöva starta ca 4 ggr/dygn under sommarhalvåret, min bedömning är att ni haft minst 50 start/stopp/dygn under en stor del av året, och detta bekräftar min bild av den skada på livslängden som många start/stopp kan orsaka på en värmepump.
Problemen beror troligen på en dålig (obefintlig) injustering, och att termostater på radiatorerna i stor utsträckning styrt temperaturen i huset, INTE värmepumpens reglerdator, vilket man skall sträva efter i största möjliga mån.
Orsaken kan även vara en kärvande trevägsventil som gör att vatten från varmvattenberedarens mantel har läckt ut i radiatorkretsen, vilket i sin tur gjort att värmepumpen hela tiden fått göra tappvarmvatten, varmt vatten = högt tryck, stort slitage.
Kort livslängd.
Sen finns ju alltid möjligheten att det inte alls är fel på kompressorn, utan att reparatören bara hävdar det för att kunna fakturera 48 000 kr.
« Senast ändrad: 21 april 2015, 08:12:46 av Rickard »
Utloggad lolight
  • Antal inlägg: 15
« Svar #13 skrivet: 22 april 2015, 21:07:20 »
Liten uppdatering. Det kostar en hel del att byta till ny maskin, lite märkligt kan tyckas. Men marginalerna på arbete och material verkar vara ganska höga. Så planen är reparation, samt att installera (själv) en Nibe volymförstorare till elementen. Det har jag plats till efter att vedpannan är nedmonterad och borta.
« Senast ändrad: 23 april 2015, 00:41:18 av lolight »
