Författare Ämne: Spetsa varmvattnet på Veissmann?  (läst 979 gånger)
Utloggad KaptenHaddock
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 14 april 2015, 19:30:28 »
Har installerat sjövärme nu och det verkar knalla på fint har inte hunnit sätta mig in i hur den fungerar öht ännu.
Men nått som stör mig enormt är att när jag ska bada och vill ha snudd på kokhett vatten blir det precis lagom temp som jag avskyr.
Någon som har en nyare Veissmann pump och vet hur man kan spetsa o få upp högsta tempen så man kan bada som en hårding?
MVH/
  • Antal inlägg: 16738
SV: Spetsa varmvattnet på Veissmann?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2015, 20:13:08 »
Har du kollat blandningsventilen låter konstigt om vv tempen i vp är så låg du badar inte i varmare vatten än lite drygt 40 grader.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2912
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2015, 08:30:39 »
Dra på en legionellakörning strax innan bad så brukar det bränna fint i skinnet .
Det finns funktion för extra varmvatten under menyn tidsinställningar tex. Där kan du tillfälligtvis höja börvärdet vid tider när du vet att det går åt mycket varmvatten.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 43
« Svar #3 skrivet: 21 november 2015, 19:30:31 »
Varmvattnet gick på något vis genom en gammal vvb och vart av någon anledning kallt på vägen till övervåningen.  Nu funkar det kanon.
Mvh/
