Besök oss idag
Författare Ämne: Styra förbrukning  (läst 2560 gÃ¥nger)
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
  • Daikin Altherma LVVP - EHBH08C9W, ERLQ006CV3, EKHW200
Styra förbrukning
« skrivet: 10 april 2015, 21:46:21 »
Hej.
Jag har en innerdel EHBH08, utedel ERLQ006CV3, och en VVB EKHW200
Har en liten fundering på att kanske prova timdebitering på elförbrukningen (och tidstariff på elnätet)
Mest på skoj, prova ett år och se hur det gått.
Men isåfall vill man ju gärna styra förbrukningen till billig tid på dygnet, där det går.
VVB kan jag ju styra via innerdelens kontrollpanel och sätta upp scheman, men går det att styra värmepumpen i övrigt på liknande sätt?
Drar den mindre under quiet times, skulle det gå att använda för att styra elförbrukningen?
Eller finns det något annat man kan göra?
Bara lite funderingar :)
Larssss
Larssss
SV: Styra förbrukning
« Svar #1 skrivet: 24 april 2015, 16:23:16 »
Är det inte billigare med el när uttaget ur nätet är som lägst? Finns en risk att dessa tider inte sammanfaller med de tider när ditt hus behöver värme som mest. Kan tänka mig att det blir lite osynkat med över/undervärme vissa tider.
Men har du bestämt dig för detta och fått någorlunda fasta tider då du vet att priset är lågt har väl den pumpen nattsänknings funktion, då borde det gå att ställa in bra. På min egen(annat märke) kan man ställa scheman för veckans alla dagar/timmar hur man vill ha tempen hemma.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 24 april 2015, 23:11:50 »
Går nog att planera ganska väl då man får reda på timpriserna för morgondagen ca kl 13 varje dag.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad frejac
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 25 april 2015, 00:08:11 »
Det blir ett ettårigt experiment. Jag bor där vattenfall har nätet, och deras tidstariff gör stor skillnad på förbrukning på mellan kl 22-06 vardagar under vintermånaderna mot övriga dygnet.
Och som sagt timavläsning av elförbrukningsleverantören, och spotpris.
Långt ifrån säkert att det blir bra, beror ju på hur sträng vinter det blir, och hur mycket last jag kan flytta från dagtid på vardagar.
Men kul att lära sig.
Jag gick ner och letade och hittade schemainställnigarna för värmepumpen, så nu är jag laddad för experiment.
  • Dot gäster: 479
Besök oss idag
