Författare Ämne: Hur stänga av varmvattnet, Optimum 10?  (läst 3163 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 07 april 2015, 14:19:36 »
Om vi åker bort ett längre tag skulle jag vilja stänga av VV produktionen och fortfarande ha grundvärme i huset.
Hur gör man då?
Har försökt sänka tempen på VV men det verkar bara gå att ställa in startgraderna.
Går det inte att sänka frånslaget?
Mvh Göran S.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5814
SV: Hur stänga av varmvattnet, Optimum 10?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2015, 14:31:02 »
Om det är för att spara pengar så är det inte så mycket att vinna. Högt räknat läcker det 5-6 kWh/dygn och med VP fixar du den energin med ca 2 kWh/dygn troligen betydligt mindre. Så kostnaden ligger på en 2 - 3 kr per dygn.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #2 skrivet: 07 april 2015, 14:37:04 »
gå in i menyn och ställ den i driftläget  värme.
den står i Autoläge i dag.
du har allternativen.
off
auto
värme
varmvatten.
cocacola
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #3 skrivet: 07 april 2015, 17:57:46 »
cocacola:
Det är den inställningen jag letar efter men det finns bara 2 alternativ, Auto eller Varmvatten.
Man kan alltså köra bara VV och vid Auto gör den värme och varmvatten.
Dessutom går det inte att justera frånslaget på VV då den tydligen styrs av en pressostat.
Enkelt men tråkigt, man får väl göra som kocken säger, bita ihop och acceptera!
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 07 april 2015, 18:38:37 »
under driftläge hittar du :)
där ska du ha off läget först.
2 är auto  den gör vv och vs
3 värmepump  (mitt fel  :) jag skrev bara värme, klickar du på den gör den bara värme
4 tillsatts .. endast elpatron drift
5 varmvatten .... endast VV drift
kolla igen
Med vänlig hälsning
cc
« Senast ändrad: 07 april 2015, 18:40:36 av COCACOLA »
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #5 skrivet: 07 april 2015, 19:24:18 »
På min är det först On/Off symbolen
2 Auto
3 Varmvatten
Om jag klickar på symbolen blir det On eller Off på hela värmepumpen.
Klick på Auto går det bara att skifta mellan Auto och Varmvatten.
Dina 4 och 5 finns inte på min VP.
Det är en vanlig Optimum utan hetgasvarianten, 2013
Det går alltså att köra bara varmvatten utan värme men inte tvärtom!
Pratade med min Thermiakille och han sa också att det var gjort så, hmmm....
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 07 april 2015, 19:30:59 »
Då är det ändrat till det sämre,,
I mina gamla manualer står det som jag skrivit ,
Cc
« Svar #7 skrivet: 07 april 2015, 19:34:56 »
I min Diplomat kan man köra
Auto
Värmepump
Tillsats
Varmvatten
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #8 skrivet: 07 april 2015, 19:43:05 »
Kocken, hur gammal är den?
« Svar #9 skrivet: 07 april 2015, 19:50:29 »
Inkopplad ny 2005 (kan läsas i forumprofilen under texten)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 92
« Svar #10 skrivet: 07 april 2015, 20:17:45 »
Det var bättre förr!
Tack för era svar!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1374
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 07 april 2015, 22:06:00 »
Servicemenyn
Varmvatten
START och välj tills avstängd symbol kommer ?
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 140
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #12 skrivet: 07 april 2015, 22:09:43 »
Har Optimum 10, tillverkad vecka 5 2012.
On/off
Auto
Värmepump
Tillsats
Varmvatten
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1279
« Svar #13 skrivet: 20 juli 2015, 13:46:29 »
Cc
Har du verkligen testat att läget Värmepump bara tillverkar Värme, i de gamla manualerna står det att Värmepumps-läget bara tillåter kompressordrift inget om att den bara skulle tillverka värme!
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #14 skrivet: 23 juli 2015, 15:58:58 »
På den äldre styren går det tyvärr inte stoppa varmvattenproduktion. Läge Auto innebär att vp gör både värme och vv med prioritet på vv. Tillsats vid behov.
Läge värmepump är samma sak, dock med elpatron blockerad.
Finns inte alternativet tillsats så är elpatronerna blockerade i servicemenyn under tillsats.
Även detta läge jobbar på samma sätt.
Är det långvarigt vv-stopp så kan du ersätta vv-givaren med ett fast motstånd så att vp tror att det är varmt vatten i beredare.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
