Författare Ämne: bra luftvattenpump  (läst 3844 gånger)
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 13
bra luftvattenpump
« skrivet: 05 april 2015, 19:54:03 »
Jag skall byta från vedeldning till värmepump och väljer mellan bergvärme och luftvatten.
Lite fakta hus 70 tal 230kvadrat källare (en och halvplan med källare) årsbehov ca 35000kwh behöver 40c vid 0c ute och 50c vid -10 (framledningstemp). bor i södra Sverige. Vill kunna toppa med vedpanna vid behov. Förslag på pump och inkoppling ihop med vedpanna mottages tacksamt.
MVH
Stenbit
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3517
SV: bra luftvattenpump
« Svar #1 skrivet: 05 april 2015, 21:28:12 »
När jag var i din situation valde jag mellan LVP och BVP. Valet föll på BVP mest pga att jag inte ville ha en bullrande ful(?)låda utanför huset. Jag är nöjd med mitt val. Men det är flera saker som spelar in, t.ex avstånd till berg och möjlighet till jordvärme..I södra Sverige så brukar det räcka med LVP
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 20879
« Svar #2 skrivet: 05 april 2015, 22:22:22 »
Varför vill du toppa med ved?
Det finns inte mycket att vinna rent ekonomiskt om du väljer en bra bergvärmeinstallation.
  • Antal inlägg: 5573
« Svar #3 skrivet: 05 april 2015, 22:31:54 »
Det är väl samma "symtom" som dom flesta vedeldare lider av, man ska "toppa" med ved. Det gör man kanske en stund innan man inser att man knappast spar nått på att fixa och dona med ved och panna för att sedan helt sluta att elda i vedpannan.
FD vedeldare  :)
Utloggad stenbit
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 06 april 2015, 19:54:43 »
Funderar på att skita i vedpannan finns det något att vinna på att behålla någon av tankarna? Vilken pump skall man välja? Verkar vara rena ljungelen.
« Svar #5 skrivet: 06 april 2015, 22:49:13 »
Har du nån tank med VVB eller VV-slingor?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #6 skrivet: 07 april 2015, 07:47:14 »
Du kommer nog inte få nåt svar om vilket märke du ska välja, det får du komma på själv. Du kan börja med att läsa energimyndighetens tester, de har testat de stora fabrikaten. Sen kan du läsa om specifika modeller här på forumet; erfarenheter från användare, inställningar, problem.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #7 skrivet: 07 april 2015, 10:18:01 »
Märket väljer du själv som rgx107 skriver .
men jag delger dig gärna några råd som du kan titta efter.
en bra luftvatten värmepump är i första hand hur förångaren är utformad.
minst 3mm mellan lamellerna gärna 4mm.
förångaren ska va uppkopplad med en så kallad bläckfisk och spridarrör över batteriet för en så jämnfördelning som möjligt.  Alltså ej som en kondensor!
Termisk eller elektronisk Expansionsventil .. ( Ej Kappilärrör !)
En stor plattvärmeväxlare..
Detta är dom flesta utrustade med av det som kallas för märkesmaskiner.
Det som jag tycker ska styra valet för dig är Styret hos dom olika tillverkarna .
Be dom visa /förklara styret.. Det som passar din logik bäst väljer du ..
Thermia har sitt viessmann  Nibe ivt  med ... Alla fungerar , men sen är det vad man själv tycker är enklast.
Med vänlig hälsning
cc
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16399
« Svar #8 skrivet: 10 april 2015, 10:08:58 »
En 500 liters tank är inte dumt till tex en bergvärme anläggning då kan man välja en kraftigare vp och ändå ha rätt flöde till vp och ok med start topp.
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #9 skrivet: 13 april 2015, 15:09:04 »
Har du tänkt göra installationen själv, eller köpa ett 'färdigt koncept'?
