Författare Ämne: Varmvattenspets verkar inte fungera.  (läst 3386 gånger)
Primus
« skrivet: 05 april 2015, 11:25:17 »
Vi köpte ett hus i vintras som har bergvärme. Pumpen(?) heter IVT Greenline HE C6-C11/E6-E17. Problemet är att det som kallas varmvattenspets krånglar. Den var inställd på en gång per vecka och ska då nå 65 grader. När det är dags för denna pik så verkar det som att den inte riktigt når upp i 65 grader och till slut slår då funktionen av och den försöker igen inom ett dygn. Ibland dyker det upp ett felmeddelande, men ibland ser jag bara att den dragit igång denna funktion ändå. Det finns 60 sparade meddelanden och ca hälften av dem är om just detta.
Utifrån ekonomi/miljö känns det ju inget bra att den var och varannan dag slår på denna funktion. Det känns ju inte heller bra att den inte klarar att komma upp i 65 grader. Själv har jag funderat på om den är känslig för att man använder varmvatten när den pikar?
Sedan undrar jag om temperaturen. Jag har läst att det ska vara ca 60 grader i en varmvattenberedare. Enligt denna pump har jag normalt 50 grader. Nu vet jag inte om det är aktuell temperatur i tanken eller beräknad temperatur vid tappstället. Jag har inte hittat något sätt att ställa in varmvattentemperaturen. Är det något problem att "bara" ha 50 grader?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
SV: Varmvattenspets verkar inte fungera.
« Svar #1 skrivet: 05 april 2015, 21:53:23 »
Vad är det för felmeddelande som kommer? Kan det vara överhettningsskyddet för tillskottet som löst ut och måste återställas?
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #2 skrivet: 05 april 2015, 22:25:08 »
Om legionellafunktionen funkar som den ska är det inga problem att däremellan ha ca 50 °C i varmvattentanken.
Helst ska man ställa in varmvattenspetsen (legionella) under en tid då man inte använder varmvatten.
Utloggad Primus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 06 april 2015, 09:38:58 »
Hur ofta bör varmvattenspetsen gå igång? Den var inställd på varje vecka, men jag har ändrar det till var 2:an vecka.
Det står bara att varmvattenspets har avbrutits och kommer försöka igen inom ett dygn.
Utloggad Olle61
« Svar #4 skrivet: 06 april 2015, 10:14:56 »
Den kan inte göra varmvattenspets med enbart kompressorn, elpatron behövs också. Kolla att automatsäkringen för elpatronen är i läge till och att överhettningsskyddet är återställt. Om du vill kan du testa att köra den i läge "Enbart tillskott" för att kontrollera att elpatronen fungerar.
« Svar #5 skrivet: 06 april 2015, 16:56:49 »
Varannan vecka blir säkert bra.
Knappen för återställning av överhettningsskyddet brukar sitta nertill på själva elpatron på IVT, tryck in den hårt med en mejsel.
Utloggad Primus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 06 april 2015, 21:17:10 »
Jag tänker att då den fungerar ibland borde inte detta vara problemet..? Men jag ska kolla. Ska bli intressant, jag visste inte ens att man kunde öppna den.. ::)
Utloggad Olle61
« Svar #7 skrivet: 07 april 2015, 21:44:45 »
OK, jag kanske missförstod problemet. Om det funkar ibland så borde det inte vara överhettningsskyddet.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16562
« Svar #8 skrivet: 10 april 2015, 10:05:17 »
Om vp har effektvakt kan det vara den som begränsar elpatron (ibland) så den inte går in och höjer vv tempen tillräckligt. Om det går att ställa så bör man ha legionella körningen när lite annan el förbrukas tex mitt i natten.
Lars11
« Svar #9 skrivet: 16 april 2015, 18:11:06 »
Är eltillskott tillåtet i menyerna? Finns iallafall 2 ställen man kan blockera detta
