Författare Ämne: I stället för collektorslang?  (läst 898 gånger)
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 04 april 2015, 09:45:45 »
Har hört talas om att man i.st.f. collektorslang  kan gräva ner en cylinder (?) ca 3m. 3st skulle ersätta 400m collektor.Nån som vet vad det är?
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21339
SV: I stället för collektorslang?
« Svar #1 skrivet: 04 april 2015, 11:47:53 »
Har inte hört talas om detta men är också intresserad om någon har information.
Spontant låter det som en omöjlig ekvation såvida man inte återladdar den med frånluft eller liknande.
  • Antal inlägg: 2702
« Svar #2 skrivet: 04 april 2015, 12:47:08 »
Har det inte varit prat om detta tidigare, har iallafall sett något liknande tidigare och det borde varit från detta forum, kanske via en länk dontknow
Var det inte det en kollektorslang som gick i spiraler med en diameter på typ 3meter dontknow
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 04 april 2015, 13:08:38 »
tror också att det diskuterats tidigare.
inte vanligt i Sverige (ännu) då vi oftast har stora tomter eller bra berg att borra i.
Vanligare i Europa och i Storbritanien.
Kallas för thermo pile eller energy pile och kan se ut som helix spiraler
http://www.begreensystems.co.uk/helix_probes.html
här finns flera typer
http://www.gogeothermal.co.uk/category.asp?c=8
Uponor har en egen "Energi bur" som kan vara ett alternativ
I Tyskland finns en firma som har en liknande bur monterad i en vattenfylld brunn
Denna brunn värms upp av omkringliggande mark samt om man vill solfångare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1291
« Svar #4 skrivet: 04 april 2015, 14:02:11 »
Där detta är vanligt har man förmodligen varmare jord på grund av varmare klimat. Dessutom ofta långt till berg och kortare värmesäsong.
