Författare Ämne: Nibe 1215-Vpa 200/70  (läst 1410 gånger)
Utloggad brrrr
« skrivet: 02 januari 2006, 09:08:57 »
har köpt en Nibe 1215 och en vpa200/70 av en rörmokare men har en annan rörmokare som ska koppla in grejorna.men rörmokare nr2 säger att man inte kan koppla ihop dessa.har även ringt till nibe de säger samma sak. Är det någon här på forumet som är av samma åsikt som rörmokare nr1. och om det är en bra lösning om man vill ha mer varm vatten
  • Antal inlägg: 20520
SV: Nibe 1215-Vpa 200/70
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2006, 12:47:41 »
Det går att koppla ihop, men det hade varit bättre med en 1115 och en större VPA.
Du har några alternativ med befintliga grejor, här är 3 av dem:
1. Koppla VPA:n efter VP:n köra den med endast elpatron (enklast att koppla in men ger lite högre driftkostnad).
2. Använda VPA:n som en vattenförvärmare, koppla manteln i serie med radiatorerna som första radiator och dra varmvattnet först genom VPA:n och sen till VP:n (ger sämre varmvattenkomfort på sommaren).
3. Seriekoppla VPA:n med VP:ns inbyggda VVB, koppla varmvattnet som i alternativ 2 men dra om ledningen för VV-laddning så att utgående mantelvatten från inbyggda VVB dras genom manteln på VPA och sen tillbaka till växelventilen (krångligast men ger både bättre driftekonomi än alternativ 1 samt bättre varmvattenkomfort på sommaren än alternativ 2)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2006, 17:37:31 »
vist är det inga problem att koppla ihoppdom, men som sakt så är det oekonomiskt att har 2 beredare, då avkylningsytan ökar & instalationskostnaden blir också högre.
Jag ahr en varient på det du tänker bygga, man jag andvänder inte den inbyggda beredaren.
sen finns det ju som sagt flera alternativ på hur man ska koppla ihoppdom för att få bästa/billigaste funktionen.
Jag vill nog ha både värmen till beredarna & varmvattnet seriekopplade. men jag vill nog ta vattnet från den stora beredaren & det betyder att du måste ha till loppet i denna först = du får demontera höljet helt från värmepumpen & göra en omkoppling på ledningen som är överst på den inbyggda beredaren.
Bästa tipset är att byta maskinerna mot en 1115 & en VPA 300/200
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2006, 08:35:06 »
Jag har 1210+vpa200/70 kopplad i vv-serie så att kännarn kan sitta kvar i vv på 1210.
Tack vare ett stort bubbelbad fick jag utöka min vv-kapacitet.
Mitt funkar perfekt ,men vid nyinstalation skulle jag kört med 1115+stor VPA.
/ Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
AirPatrol
