Författare Ämne: Behöver jag verkligen borra mer?  (läst 7679 gånger)
Utloggad Björn_
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 april 2015, 20:44:14 »
Jag värmer idag mitt hus med en 14kW IVT 2000 från 84.
Jag tänker att den inte håller för evigt men jag blir inte klok på vad jag ska ersätta pumpen med.
årsförbrukning i år med mild vinter och uppvärmt till 19-20 grader 12500kWh totalt.
Mitt borrhål är 150m totalt men det är 42 m till berg.
Brinen har hittils inte varit under -2 och hämtar sig snabbt.
Nu ligger den på +1,8 i slutet på en körning.
Huset är ett tvåplanshus från 47 utan tillägsisolering.
Med 156 kvadrat uppvärmd yta.
Borde jag inte kunna montera in en mindre pump på samma borra då den verkar fungera bra idag?
Framledningen vid 0 grader är ca 40 grader.
MVH/ Björn
  • Antal inlägg: 7274
SV: Behöver jag verkligen borra mer?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2015, 07:53:24 »
12500 kWh, är det inklusive hushållsel?
Utloggad Björn_
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 02 april 2015, 09:34:31 »
Hej! Ja det är inklusive hushållsel. Men ett normalår ligger det nog mer runt 15000kWh.
/ Björn
  • Antal inlägg: 3817
« Svar #3 skrivet: 02 april 2015, 13:02:34 »
I ditt läge skulle jag sats på bättre isolering istället. Du behöver inte ersätta VP med lika stark pump när det är dags för det och isoleringen behöver du aldrig ersätta.
Jag har lika stort hus som du och 160m borra och en 8kW värmepump.
Den och borran räcker bra till efter tilläggsisolering.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
Bytte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25021h gångtid och 48308 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Björn_
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 02 april 2015, 15:29:30 »
Jo den tanken finns!
Men det skulle vara intressant att veta vilken storlek på pump jag behöver enligt dagens sätt att räkna. Samt hur stor pump min borra klarar. Den klarar ju min stora pjäs idag utan problem.
/ Björn
  • Antal inlägg: 17274
« Svar #5 skrivet: 02 april 2015, 17:31:29 »
Din borra bör klara en ungefär lika kraftig vp som du har så stor skillnad är det inte på en ny vp. Kolla upp vilken storlek du har och vid vilken framledning effekten är mätt det är inte säkert en ny 14 kw vp är lika kraftig som din. Om du väljer en enverter vp tex Daikin eller Nibe 1245 så kan man ange en min temp på brine och hamnar man där sänker kompressorn effekten men låg brine temp behöver inte leda till problem men lite sämre cop ger det..
Utloggad Björn_
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 02 april 2015, 18:50:43 »
Pumpen ger 14,5kW vid -1/55grader.
Jag tycker att man borde kunna använda något liknande men när man läser här inne på detta eminenta forum så ser man hela tiden att borrhålen är för klena.
Och då blir man ju fundersam när man som jag klarar sig med 150 meter som dessutom är 42m genom jord.
/ Björn
« Svar #7 skrivet: 02 april 2015, 18:56:55 »
Visst är ditt borrhål klent med dagens mått men funkar det ok nu så lär det funka ok i framtiden också  tummenupp
Utloggad Björn_
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 02 april 2015, 19:04:53 »
Tack Smurfen för givande svar! tummenupp
  • Antal inlägg: 3669
« Svar #9 skrivet: 02 april 2015, 19:17:47 »
Det man får ha i åtanke är att en maskin med bättre COP belastar kollektorn hårdare.
« Senast ändrad: 02 april 2015, 19:35:33 av tipo874 »
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 02 april 2015, 19:29:36 »
Det skulle nog passa bra med en inverter som större delen av året går på låg effekt
« Svar #11 skrivet: 02 april 2015, 19:53:40 »
Visst har en modern vp lite bättre cop men så stor skillnad är det inte och skulle kb in sjunka en halv grad till så vad gör det. En inverter bör belasta borran ungefär lika mycket dock lite jämnare eftersom den går hela tiden.
« Svar #12 skrivet: 02 april 2015, 20:01:36 »
Det betyder ca 10000 kWh till värmepumpen som bör dra 4-5 kW när den går. Antalet gångtimmar per år, 2000 - 2500 visar att pumpen är kraftig i förhållande till värmebehovet. En normalt dimensionerad pump går 3500 timmar per år.
Jag tycker en pump som ger 10 kW ska räcka bra som ersättare. Fungerade borrhålet med en pump på 14 kW ska det fungera med en på 10 kW också. Det måste vara bra genomströmning av vatten runt borrhålet, köldbärartemperaturen borde ha varit lägre annars.
Utloggad Björn_
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 02 april 2015, 20:14:45 »
Hej Roland!
Jo det är ett stort grundvattenmagasin som rör sig nedåt där jag bor så det är troligt att det är så. Temperaturerna är inte mätta och loggade med givare utan jag har läst av termometrarna manuellt samt dubbelkollad med kalibrerad ir mätare.
Och timmar stämmer nog bra för den går inte mycket och när det va som kallast i vinter så gick den nog bara tjugo minuter som längst och stod kanske i en kvart. Så den är nog som du säger överdimensionerad.
Vad som jag tycker är otroligt är att kompressorn är original från 84.
Hursomhelst så kan jag tolka era svar som att den dan pumpen havererar så ska jag inte behöva kompletteringsborra iallafall tummenupp
/Björn
« Svar #14 skrivet: 03 april 2015, 08:39:23 »
Jag tycker också det är märkligt att kompressorn från 84 fortfarande går med tanke på det stora antalet starter den måste ha varit med om. Försök ställa om den så att den går längre tider i sträck. Jag vet inte hur det är med inställningarna på en så gammal pump men det bör vara möjligt att öka temperaturdifferensen mellan start och stopp.
