Författare Ämne: Varmvattenkörning IVT HA C9  (läst 541 gånger)
Utloggad gbse
  • Antal inlägg: 38
  • Lär mig om bergvärme
« skrivet: 31 mars 2015, 16:49:41 »
Jag har märkt att min pump ibland gör varmvatten avskilt från värmevattenkörningar. Vi har inte ont om varmvatten. Finns det någon inställning som man kan göra för att styra pumpen att göra varmvatten bara i samband med kompressorstart för värmevatten?
Jag bor i ett s.k. Eurohus (byggt 1980) i stockholmsområdet. Det är ett tegelklätt ett och ett halvt plans hus utan källare med 3-glasfönster och en golvyta på 263 kvm inklusive det inbyggda garaget. En över 30 år gammal (tror jag) FTX-anläggning sköter ventilationen. Vattenburen värme med en IVT Greenline HA C9 installerad 2014-11-27 med 200m borrhål. Tidigare en elpanna (Elomin 3 + Focus värme). Wirsbo golvvärme i hela nedervåningen (ingjutet i betongplattan) och radiatorer i övervåningen. Elförbrukning per år i genomsnitt 23,328 kwh. Installerat en IVT Greenline HA C9 141128.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Varmvattenkörning IVT HA C9
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2015, 17:00:03 »
Nej!
Med den funktionen blir du utan varmvatten under sommaren.
Utloggad gbse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2015, 17:15:17 »
Tack för svar, tänkte inte på det, verkar ju logiskt.
