Författare Ämne: Legionellakörning på IVT HA C9  (läst 846 gånger)
Utloggad gbse
  • Antal inlägg: 38
  • Lär mig om bergvärme
« skrivet: 31 mars 2015, 16:12:01 »
Hej! På min nyinstallerade HA C9 har jag ställt in varmvattnet på EKONOMI och legionellakörning en gång i veckan. Från början var den inställd på KOMFORT och ingen legionellakörning. Vi tycker att varmvattnet räcker till. Vad tycker ni, är det  OK att ha det som jag ställt in?
Jag bor i ett s.k. Eurohus (byggt 1980) i stockholmsområdet. Det är ett tegelklätt ett och ett halvt plans hus utan källare med 3-glasfönster och en golvyta på 263 kvm inklusive det inbyggda garaget. En över 30 år gammal (tror jag) FTX-anläggning sköter ventilationen. Vattenburen värme med en IVT Greenline HA C9 installerad 2014-11-27 med 200m borrhål. Tidigare en elpanna (Elomin 3 + Focus värme). Wirsbo golvvärme i hela nedervåningen (ingjutet i betongplattan) och radiatorer i övervåningen. Elförbrukning per år i genomsnitt 23,328 kwh. Installerat en IVT Greenline HA C9 141128.
  • Antal inlägg: 5526
SV: Legionellakörning på IVT HA C9
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2015, 16:25:16 »
Det är bara ni som kan svara på den frågan, fungerar det för er med den inställningen så är allt bra.
Utloggad gbse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2015, 16:28:46 »
Jag tänkte mest på legionellarisken, den vet jag ganska lite om.
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2015, 16:32:51 »
För nått år sedan var det var 14:e dag som gällde nu brukar man sätta en gång i veckan. Legionella är inget stort problem och du behöver inte vara orolig om du kör "legionellahöjningen" en gång i veckan. Själv kör jag var 14:e dag, och gjort så sedan jag satte in VP.
Utloggad gbse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2015, 16:41:49 »
Tack för info, det är ju inga stora pengar egentligen, det går åt 3 kWh per gång. Kanske värt att köra varje vecka när EKONOMI innebär något lägre temperatur på vattnet.
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2015, 16:44:31 »
Ja, kör så ofta att du känner dig trygg  tummenupp
